стук после 3 тыс оборотов АР156
Сообщение $n@kE » Вс дек 04, 2016 4:46 pm
Добрый день. Менял масло, заезжал на эстакаду с разгону на высоких оборотах. После замены масла двигатель стал неровно работать подтраивать. после 3 тыс оборотов появился стучек в двигателе. Подключил шнур диагностики, показало ошибку Р0340 - датчик распредвала. Ошибку сбросил, еще не ездил но на холостом стук не пропал. Какие могут быть предположения? Вкладыш? Или из за датчика распредвала может появиться стук? Может ремень на зуб проскочить?
Alfa 33 1.4 Imola 1994 Серебро бывшая продана
Alfa 156 1.8 Twin Spark 1998 Nero
$n@kE
Авто: Alfa Romeo 156 1.8TS
Re: стук после 3 тыс оборотов АР156
Сообщение Liya Alfa » Вс дек 04, 2016 5:19 pm
$n@kE писал(а):Добрый день. Менял масло, заезжал на эстакаду с разгону на высоких оборотах. После замены масла двигатель стал неровно работать подтраивать. после 3 тыс оборотов появился стучек в двигателе. Подключил шнур диагностики, показало ошибку Р0340 - датчик распредвала. Ошибку сбросил, еще не ездил но на холостом стук не пропал. Какие могут быть предположения? Вкладыш? Или из за датчика распредвала может появиться стук? Может ремень на зуб проскочить?
скорее всего вкладыш и стружка на датчике коленвала
Liya Alfa
Сообщение $n@kE » Вс дек 04, 2016 5:22 pm
ошибка не коленвала а распредвала
$n@kE
Сообщение Liya Alfa » Вс дек 04, 2016 5:46 pm
извиняюсь, за невнимательность, из за датчика распредвала стучать не будет, подтраивать может, проверяй ГРМ по кондукторам, слушай откуда стук идёт и т.д.
Liya Alfa
Сообщение afanabola » Вс дек 04, 2016 6:19 pm
Вот джёппа. С давлением как?
afanabola
Авто: AR 155 2.0 16V
Сообщение $n@kE » Вс дек 04, 2016 6:47 pm
afanabola писал(а):Вот джёппа. С давлением как?
недели 2 назад начала помыргивать на горячую лампа давления. сегодня поменял масло с промывкой и новый фильтр. давление не моргает. а стук вот появился
$n@kE
Сообщение Liya Alfa » Вс дек 04, 2016 7:27 pm
капиталочка :sad
Liya Alfa
Сообщение bataner » Вс дек 04, 2016 7:48 pm
в любом случаии сдергивать поддон для начала, а там поймешь, посмотри внимательно на сетку трубки маслонасоса, там поймешь сразу
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение afanabola » Вс дек 04, 2016 8:21 pm
Что за масло было?
afanabola
Сообщение bataner » Вс дек 04, 2016 8:38 pm
у меня был момент , что маслоприемник забился всяким герметиком и какими то волосами:) лампа то же моргала. Да кстати что за масло?
bataner
Сообщение $n@kE » Вс дек 04, 2016 9:16 pm
bataner писал(а):у меня был момент , что маслоприемник забился всяким герметиком и какими то волосами:) лампа то же моргала. Да кстати что за масло?
Рольф полусинтетика 10-40. менял 7 тыс назад. Сейчас перешел на Петро канаду 10-40
$n@kE
Сообщение Liya Alfa » Пн дек 05, 2016 12:20 am
масло нормальное, если глухой стук после 3тыщ оборотов, то скинь поддон и смотри вкладыши, если нет задиров на колене и вкладыш не провёрнут, то можно обойтись заменой. Если стук и на холостых, то это скорее всего переборка движка. Может быть звонкий стук в районе 3-4 цилиндров ГБЦ из за недостаточного давления масла (может троить движок). В любом случае смотри масленый насос, вкладыши, промывай двигатель.
Liya Alfa
Сообщение $n@kE » Вс дек 11, 2016 9:39 am
В общем вчера произвели вскрытие поддона. Вкладыши не провернуло но выработка есть. Колено живое, номинал. Вкладыши стояли еще родные фиатовские стандартного размера. На дне поддона стружка. На маслоуловителе стружка. Дальнейшие действия. вкладыши под замену. Голову еще не снимали. но тоже промывка продувка прочистка всех каналов. Ну и раз пошла такая пьянка то замена колечек, а то масложор присутствует и не маленький. Еще в масле заметил странные жирноватые пятна, похоже антифриз немного попадал в масло.
$n@kE
Сообщение $n@kE » Вт дек 13, 2016 7:40 am
Бонжерно господа альфисты!
Вопрос такой. Кто подскажет номерок на шатунные вкладыши комплект стандартного размера? Или размеры стандартных вкладышей?
АР 156 1.8 ТС
$n@kE
Сообщение zeth » Вт дек 13, 2016 10:09 am
Колено замеряли микрометром и все в порядке? Износа нет? При каком пробеге? Откуда тогда стружки столько?
Сильно сомневаюсь, что вот так нисчего чуть не завернуло вкладыши.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
