Не включается первая передача
Сообщение lnikv » Пн ноя 28, 2016 9:33 am
Здравствуйте!
Проблема следующая: AR147 Selespeed :D
А именно, на холоде (вот сегодня, например при -5) не включается первая передача. Вчера было холоднее, так еще и 3-я не включалась.
При этом если машина отогревается - то все норм. И еще, если вручную накачать давление до максимума (80атм), то 1-я втыкается...
Стоит новая груша, новый клапан сцепления, новый потенциометр включения передач. Уже не знаю что делать и думать :cry:
Вот что видно когда не работает:
И когда работает:
lnikv
Авто: 147 2.0 TS Selespeed
Re: Не включается первая передача
Сообщение Alfaluckyman » Вт ноя 29, 2016 6:28 pm
Как и чем можно в ручную накачать в гидроблок 80 атм? Это что юмора пост? :o максимум что может накачать насос с датчиком давления в гидроблоке это 55 атм. Дальше датчик размыкает цепь реле насоса, и больше он не накачает. Через диагностику это видно в живую. 80 атм это максимальное испытательное давление груши установленное на заводе изготовителе!
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Вт ноя 29, 2016 6:46 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Сообщение Alfaluckyman » Вт ноя 29, 2016 6:34 pm
Жижа какая залита в бачок? Tutela cs speed? Или декстрон красный.? Возможно пора менять жижу. Так как ней большой процент влажности. И вот эта микро водичка и замерзает в клапанах. А ещё нужно почитать мануал от Elementar. Глюки 1 и 3 передачи это проблемы с клапаном нечетных передач или потенциометром выбора или включения. И вообще сначала умные люди делают диагностику через фиатэкускан или альфадиаг или мультиэкускан. И смотрят ошибки.
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Вт ноя 29, 2016 6:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Вт ноя 29, 2016 6:41 pm
Alfaluckyman
Сообщение lnikv » Вт ноя 29, 2016 9:14 pm
Обе этих темы прочитаны от и до. И уже не раз. Жижа после появления проблемы заменена на Ravenol http://www.ravenol.de/en/products/usage ... gha-f.html (RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F is used in electrically controlled MCP gearboxes from Peugeot/Citroën and in Dualogic and Selespeed gearboxes from FIAT/Alfa Romeo and therefore, shows ideal performance as a special hydraulic fluid in electrohydraulic and electrically controlled gears and gearshifts.). В диагностическом софте при выполнении процедуры "мотор насоса" помпа включается принудительно и качает до упора. Датчик при этом показывает "упор" на отметке 80атм. Ошибку диагностический софт (AlfaOBD) показывает следующую "неисправность системы переключения передач". Потенциометр включения, как я писал, уже заменен. Потенциометр выбора видимо невиновен, иначе не включалась бы и вторая.
Клапан включения? А чего бы ему вдруг сдохнуть? Не самая мрущая деталь. Да и что с ним может случится? Перепускает? Так нет, если передача воткнулась - давление держится. Электрическая беда? Тоже нет, 5-ю включает, и в тепле работает на отлично.
Еще идеи? :D
lnikv
