Габаритные огни на 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт ноя 22, 2016 3:30 pm
Сильно не пинайте, но возникает вопрос-на 166 есть впереди габариты????
Вчера остановился на трассе, включил как обычно габарит-и нифига!!! Только задние
Впереди даже визуально лампочки не нашел
И что получается, без зажигания не включить????
В 164 козырно было сделано!!!
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: Габаритные огни на 166
Сообщение frg » Вт ноя 22, 2016 4:12 pm
в обратную сторону поверни.
frg
Авто: AR 159
Сообщение Чёрный Роджер » Вт ноя 22, 2016 6:34 pm
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а): включил как обычно габарит-и нифига!!! Только задние
Ну если сзади горят, а спереди нет, то надо смотреть лампы. Скорее всего перегорели.
А стояночные огни, как правильно написали выше, включаются против часовой стрелки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт ноя 22, 2016 11:10 pm
Против часовую понял-нифига! наверное что то в самом переключателе
И почему то вместо лампочек стоят заглушки!! Мож тюнинг такой :-)
Попробую вставить лампочки-может все заработает
И еще-нужны колпаки на фары
Мож у кого валяются без дела???
Сообщение Чёрный Роджер » Ср ноя 23, 2016 2:03 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):И почему то вместо лампочек стоят заглушки!
В смысле заглушки? Типа без проводов?
Там патрон габарита очень, как бы мягче сказать, своеобразный. Он в длину сантиметров 10, не меньше, практически фару насквозь пронизывает. А лампа на дальнем конце. Её должно быть видно в верхнем углу отражателя дальнего света.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение frg » Ср ноя 23, 2016 8:03 am
там что бы провернуть, против часовой,надо приложить усилие,у всех так.
frg
Авто: AR 159
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср ноя 23, 2016 10:00 pm
frg писал(а):там что бы провернуть, против часовой,надо приложить усилие,у всех так.
понял=попробую
Сообщение луч друма » Чт ноя 24, 2016 7:31 pm
В 156 аналогично?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Чт ноя 24, 2016 7:39 pm
Стояночные огни - это отдельные лампы или те же габариты?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Чт ноя 24, 2016 9:08 pm
луч друма писал(а):Стояночные огни - это отдельные лампы или те же габариты?
Габариты. Просто можно включить без зажигания.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Чт ноя 24, 2016 9:32 pm
Может это и есть тот таинственный третий провод в патроне заднего габарита?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Чт ноя 24, 2016 9:40 pm
луч друма писал(а):Может это и есть тот таинственный третий провод в патроне заднего габарита?
Не, я там про поворотник спрашивал. Не могу понять, зачем третий провод в поворотник.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Чт ноя 24, 2016 10:17 pm
Пардон :smt0052
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение vengr » Пт ноя 25, 2016 10:13 am
Это как?
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Чёрный Роджер » Пт ноя 25, 2016 11:06 am
vengr писал(а):Это как?
Ну в принципе как и у многих брендов. Габариты включаются только при включенном зажигании, но у них есть режим "стояночные огни". Это когда надо заглушенное авто, с выключенным зажиганием, обозначить в темноте. На 166-ой для этого надо ручку включения света повернуть против часовой стрелки. Там даже символ нарисован - латинская "P" (паркинг) с маленьким значком габарита.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
