Стартер крутит, твинспарк не заводится.
Сообщение denny_dev » Чт окт 27, 2016 4:29 pm
Сабж.
Впервые случилось вчера. Случайно заглох в пробке, больше не завелся, посадил аккум. Вызвал помощь на дороге, после проверки всего-всякого обнаружили, что если разъединить одну трубку, то она заведется.
Видите вде трубки: металлическая и синяя, разъединяешь металлическую - заводится. Несколько раз проверили, сработало.
Доехал до заправки. Там она просто завелась. Это ыбло вчера.
Сегодня утром сажусь в машину - не завелась. Разъединил трубку - не завилась. Походил вокруг, поматерился, сел в машину - завелась. Соединил трубку, поехал на работу.
Сча возле работы с разъединенной трубкой один раз завелась, больше не завелась, аккумулятор сел, заряжаю. Выходит, трубки эти абсорберные ни при чем?
В сухом остатке:
Аккум в норме, стартер крутит, бензонасос жужжит, контакты реле пере аккумулятором еще вчера мастер все проверил.
Почему не заводится? Даже попытки схватить нету.
denny_dev
Авто: Giulia Sprint RWD
Re: Стартер крутит, твинспарк не заводится.
Сообщение луч друма » Чт окт 27, 2016 7:45 pm
Нет искры.
Брызнуть эфир, быстрый старт который. Если схватит - тогда форсунки не открываются.
Не схватит - катушки
луч друма
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт окт 27, 2016 7:52 pm
Для начала - прочитать ошибки.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Stropharia » Чт окт 27, 2016 8:08 pm
луч друма писал(а):Нет искры.
или датчик положения коленвала sh:
Лейтенант диванных войск
Stropharia
Авто: 156 2.0 JTS
Сообщение луч друма » Чт окт 27, 2016 8:12 pm
Если заведётся с открытой крышкой бензобака (соседняя тема), то значит насос плохо качает.
Или сломался, или контакты к нему.
Жужжать он жжужжит, но вхолостую
луч друма
Сообщение denny_dev » Чт окт 27, 2016 8:50 pm
Короче, зарядил аккумулятор, со снятой трубкой заводится, с надетой - нет. Доехал до Кости, завтра будет разбираться. По результатам отпишусь, если кому интересно.
denny_dev
Сообщение луч друма » Чт окт 27, 2016 8:58 pm
С открытой крышкой бензобака заводится?
луч друма
Сообщение denny_dev » Чт окт 27, 2016 9:05 pm
не влияет
denny_dev
Сообщение луч друма » Чт окт 27, 2016 10:14 pm
не согласен :-)
луч друма
Сообщение denny_dev » Чт окт 27, 2016 10:53 pm
ты не согласен, а я проверял. Не влияет.
denny_dev
Сообщение ershov » Пт окт 28, 2016 2:40 am
denny_dev писал(а):По результатам отпишусь, если кому интересно.
Конечно интересно!
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Сообщение луч друма » Сб окт 29, 2016 2:46 am
denny_dev писал(а):ты не согласен, а я проверял. Не влияет.
А теперь? :-)
луч друма
Сообщение denny_dev » Сб окт 29, 2016 1:10 pm
Выяснено, иммобилайзер влияет. Если ключик на панели не погас, пепелац не заведется, хоть обкрутись :-D
Пойду курить форум, что делать.
denny_dev
Сообщение JOMA » Вс окт 30, 2016 3:08 am
Предохранители-релюшки смотрел?
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение Provizor79 » Вс окт 30, 2016 4:38 am
denny_dev писал(а):Выяснено, иммобилайзер влияет. Если ключик на панели не погас, пепелац не заведется, хоть обкрутись :-D
Ну эта тема затерта уже не раз, если пошевелишь колечко иммо и не починиться ( как у меня случилось), то - чистить тебе контакты под баранкой ))
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
