Вопрос про задние поворотники на 166.
Сообщение Чёрный Роджер » Пт окт 21, 2016 11:24 am
Объясните, кто силён в электрике, почему на задние LED повороты приходит три провода?
Я сначала решил, что один провод не задействован, но на самом драйвере именно три контакта.
В чём фишка?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Вопрос про задние поворотники на 166.
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб окт 22, 2016 12:18 am
Чёрный Роджер писал(а):Объясните, кто силён в электрике, почему на задние LED повороты приходит три провода?
В чём фишка?
фаза, ноль, земля :-)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Чёрный Роджер » Сб окт 22, 2016 1:36 am
В чём фишка?
Блин! А я то думаю, что тачко не валит?!
Оказывается заземление мешает!
П.С. Реально пытался нагуглить, инфы не нашёл. Не понимаю зачем три провода!
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение луч друма » Сб окт 22, 2016 9:51 am
Занудный совет про тестер принимается?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Чёрный Роджер » Сб окт 22, 2016 9:58 am
луч друма писал(а):Занудный совет про тестер принимается?
Он всё так и тусуется на даче.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение daikon » Чт окт 27, 2016 1:16 pm
там еще прикол был что левый нельзя на фишку правого подключить или он работать не будет) точно не помню) давно это было когда у меня один поворотник перестал работать эксперементировал)
daikon
Авто: AlfaRomeo 166 2,4JTD
Сообщение sevastopol166 » Вс апр 02, 2017 6:17 pm
наверно потому что там не обычная лампа а светодиодная.даже плата с микросхемой стоит!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Чёрный Роджер » Пн апр 03, 2017 6:52 pm
sevastopol166 писал(а):наверно потому что там не обычная лампа а светодиодная.даже плата с микросхемой стоит!
Я в теме, что там за начинка.
Только не догоняю, зачем три контакта. LED нормально коммутируются двумя проводами.
Видимо без тестера ни как. Скорее всего два провода подают постоянное питание, а третий управляющий.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение sevastopol166 » Вс апр 09, 2017 1:12 am
Да я сразу понял что тупанул,когда в салоне или габариты или подсвет номера ставишь ledлампы они то двухконтактные!Столкнулся с проблмой что поворотники сами по себе трескают в вкрхней части! микро трещинка сантиметров 5 параллельно земле.и затекает вода.попросил привезти БУ из польши.а друг говорит что он комплектов пять уже привёз.лользуются популярностью!у кого такая проблема была? я на 75 ке трещину эбоксидкой заливал внутри фары.лампочки вытащил и залил.и снаружи и не видно.а в 166 ой стоит ЛЕД лампа с платой и не знаю как вытащить?придётся шприцом с капельницей залить! у меня ещё предыдущий хозяин все задние фонари лаком притемнил а его теперь говорят что никак не почистишь.придется покупать все четыре фонаря!есл эбоксидной смолой не получится!три провода наверно для того если один поворот сзади откажет что бы на приборке в ускореном темпе щёлкало реле.но у меня ещё не отказывало.а как проверить?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Чёрный Роджер » Вс апр 09, 2017 1:50 pm
sevastopol166 писал(а):ЛЕД лампа с платой и не знаю как вытащить?
Вариант только один - отсоединять отражатель по шву склейки. Он сидит не на клею, а как говорят, спаян ультразвуком. Отходит достаточно легко. Я делал аккуратно канцелярским ножом.
Внутри начинка весьма своеобразна... Изобретал человек с полётом фантазии..
Сам внешний отражатель красный, как все фонари. Под ним вложен оранжевый сегмент, для придания поворотнику жёлтого цвета при мигании. Под оранжевым сегментом прозрачная пластина с системой маленьких линз над каждым кристаллом светодиодов. И уже под линзами сама плата, которую я выложил выше.
П.С. У меня внешний отражатель поворотов тоже весь в микротрещинах.
П.П.С. Обратно клеить наверно только на какой-нибудь герметик.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение sevastopol166 » Пн апр 10, 2017 2:17 pm
Спасмбо!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение sevastopol166 » Пн апр 10, 2017 10:01 pm
Подскажи .а Ты для чего разбирал поворотник?
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Чёрный Роджер » Вт апр 11, 2017 12:17 am
sevastopol166 писал(а):Подскажи .а Ты для чего разбирал поворотник?
Чисто из любопытства. Когда я узнал, что он светодиодный, то меня просто распирало увидеть, как это реализовали в конце 90-ых. При том, что вся остальная оптика ламповая. Плюс надеялся сделать по подобию поворотника сегмент стоп-габарита. Купил на разборке за 500 рублей и понял, что он монолитный. Разобрать можно только через отсоединение отражателя. Думал, что при разборке он рассыпится, но если действовать аккуратно, отражатель очень легко отделяется по шву сварки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение sevastopol166 » Вт апр 11, 2017 9:43 am
как думаешь если я разберу поворотник полностью получится у меня эбоксидкой залить внутри трещину? я пока скочем заклеил что бы вода не затекала!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Чёрный Роджер » Вт апр 11, 2017 10:40 pm
sevastopol166 писал(а):как думаешь если я разберу поворотник полностью получится у меня эбоксидкой залить внутри трещину? я пока скочем заклеил что бы вода не затекала!
Сделаю фото внутренней части отражателя, сам посмотришь, можно там заклеить или нет.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
