Коллекторы 2.5 V6
Коллекторы 2.5 V6
Сообщение Женя3 » Сб сен 24, 2016 1:40 pm
Всем привет!
Отчаянно борюсь с подсеканием коллекторов на своей 156 2,5 v6. 1998.
Заметил, что плоскость под прокладки у моих коллекторов немного кривая. Точнее, если прикладывать линейку, то видно, что среднее отверстие (выпуск среднего цилиндра) выступает над крайними примерно на 1мм. Учитывая, что все три выпуска соединены между собой, то, скорее всего, крайние выпуски не обжимают прокладку нужным образом.
Вот думаю, разъединить выпуски, сделав пропил в между ними в привалочной площадке. Тогда, надеюсь, прокладки под крайние выпуски будут обжиматься нормально.
Занимался кто-нибудь подобным?
Портить коллекторы жалко. Поможет ли? Не будет ли потом трещать по швам такой коллектор?
И вообще, может это нормально - звук подсекающего коллектора при работе.
Спасибо!
Женя3
Авто: Alfa Romeo 156 V6
Re: Коллекторы 2.5 V6
Сообщение луч друма » Сб сен 24, 2016 10:59 pm
Прошлифовать?
Кривая только плоскость или винтом?
луч друма
Сообщение alfist174fcc » Пн окт 03, 2016 8:39 am
пили будет лучше прижиматся, но и так там тонкий метал и должно обжатся если ты крутишь нормальными гайками с нормальными шпильками
alfist174fcc
Авто: 156,166,jza80,gd2
