Параллельно вопрос по датчику коленвала: он либо работает, либо нет или есть какие-то промежуточные значения?
- Проблема: отсечка в районе 3000 оборотов.
Решение: разъем датчика положения коленвала вставлен вверх ногами.
Лютег писал(а):В общем, после замены ГРМ машина нормально едет только до 3000 оборотов. Если дать резко тапку в пол, то на 3500 срабатывает отсечка. Если поднимать плавно, то доходит до 3500-4000 и потом начинается расколбас тахометра.
krec писал(а):Еще это может быть бензонасос
Лютег писал(а):А из-за датчика распредвала такое может быть?
ershov писал(а):Там же вроде защита от дурака стоит, и подключить неправильно проблематично. Не?
