kot7686 » Пн сен 19, 2016 9:15 am
Нигде не нашел информации как проверить трехконтактные катушки зажигания для двигателя в6. Не могу определить какая из 6ти катушек хандрит.
kot7686
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156(932)
kot7686 » Чт сен 22, 2016 3:42 pm
Может схема есть какая по зажиганию? Мотор троит, все проверил , остается только на катушки грешить...
kot7686
- альфавладелец
krec » Чт сен 22, 2016 11:50 pm
Может еще быть подсос воздуха. На впуске есть клапан карторных газов, он иправен?
krec
- Почетный альфист
- Авто: Franky6.8 V8,156V6AT
kot7686 » Пт сен 23, 2016 9:24 pm
krec писал(а):Может еще быть подсос воздуха. На впуске есть клапан карторных газов, он иправен?
Отсоединял клапан и глушил отверстие , ничего не меняется ...
kot7686
- альфавладелец
Бизон » Сб сен 24, 2016 10:38 am
Я долго играл в шахматы со старыми катушками, потом плюнул и купил новые. А старые проверил по одной на левой голове. Причём не просто поставил и завёл, а ездил с каждой подозрительной катушкой по несколько дней. Это позволило отсеять среди старых те, которые давали пропуски в зажигании.
- Почетный альфист
- Авто: 1643.024V S/156SW1.8
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт сен 30, 2016 11:22 pm
Бизон писал(а):Я долго играл в шахматы со старыми катушками, потом плюнул и купил новые. А старые проверил по одной на левой голове. Причём не просто поставил и завёл, а ездил с каждой подозрительной катушкой по несколько дней. Это позволило отсеять среди старых те, которые давали пропуски в зажигании.
Тож самое
Если они "пошли", то проблемы разгона будут пояавлятся чуть дождик
Спасает временно эпоксидный клей
- ветеран
- Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
