_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):Что то капает в этом районе
Один раз вылелось почти все, при этом машина стояла под углом ( передние колеса выше задних примерно на 30 см)
Потом ни капли!!!
Теперь если стоит ровно за ночь небольшая лужа-по уровню уходит около 3-4 мм
Не много, но не приятно
Причем если ехать, то ничего и не уходит!!!
Недавно катался в BY потом еще на Москву В общем около 3000 км практически без остановок больших, так как был уровень так и остался
Ничего не понимаю!!!
