Троит на холостых
Троит на холостых
Сообщение sonik3230 » Пн авг 08, 2016 7:14 pm
После замены ремня в сто, начал подтраивать двигатель на холостых, подключил диагностики показывает ошибки P0135,P01100,P0100,U1600. Было очень похоже на подсос воздуха так как колбасить двигатель переставал на 1000 оборотах(лишь иногда слышалось, хотя это возможно просто глушить что небольшой прострел в 5-10 секунд 1 раз) выяснилось что гофра была порвана, заменил, эффекта не дало, ну и перед глазами вся жизнь промелькнула, переживаю, может согнули клапан когда откручивали болт коленвала, так как ремень уже был снят, то есть привез к ним машину со снятым ремнем и снятыми шкивами распредвалов, но сегодня позвонил, спросил, сказали что это исключено, так как коленвал был зафиксирован со стороны маховика, а с меток не могли сбиться, так как выставили по моим кондукторам, вот не знаю, верить людям или нет, подскажите с чего начать?
sonik3230
Авто: Alfa Romeo 164 V6
Re: Троит на холостых
Сообщение Виталий36 » Пн авг 08, 2016 8:22 pm
а расшифровка ошибок?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение sonik3230 » Пн авг 08, 2016 8:59 pm
Расходомера ошибка, нагревателя лямбды, датчика температуры воздуха
sonik3230
Сообщение sonik3230 » Вт авг 09, 2016 8:52 am
https://www.youtube.com/watch?v=XcoIGXo0ExE
сори что так не качественно, 8 часов утра, мотор холодный, я сонный :D :D :D
sonik3230
Сообщение Виталий36 » Вт авг 09, 2016 9:35 am
Предохранители по датчикам целы? Датчик температуры давно менял? Похоже на неправильную смесь из-за неверных показаний ДТОЖ
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение sonik3230 » Вт авг 09, 2016 9:49 am
а где они находятся? я зна где находятся датчики на 164
кстати, когда прогреится, живее ведет себя
sonik3230
Сообщение Лютег » Вт авг 09, 2016 10:52 am
sonik3230 писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=XcoIGXo0ExE
жесть!
Сообщение sonik3230 » Вт авг 09, 2016 11:23 am
жесть!
Что именно?
sonik3230
Сообщение Лютег » Вт авг 09, 2016 12:07 pm
Работа мотора, что же ещё! :)
Сообщение sonik3230 » Вт авг 09, 2016 6:39 pm
Вот видео с рабочим мотором
https://youtu.be/NK8MwdVdwlw
sonik3230
Сообщение Виталий36 » Вт авг 09, 2016 8:58 pm
Друг, ну пора учить мат.часть! И искать предохранители.
Я бы начал с замены ДТОЖ - он недорого стоит, легко менЯется, и ошибка по нему не вписывается ни в концепцию вместе в ДМРВ и лямбдой.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение sonik3230 » Ср авг 10, 2016 5:32 am
Нашел проблему, всю ночь ушло, чтобы поправить, метки, все просто, выставил снова, машине словно пол жизни в добавок подарили
sonik3230
Сообщение Виталий36 » Ср авг 10, 2016 9:09 am
Осталось проверить ошибки после перевыставления ГРМ. Лямбда должна уйти, а ДМРВ и ДТОЖ - вопрос.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение cyRUS » Ср авг 10, 2016 7:56 pm
[quote="sonik3230"]Нашел проблему, всю ночь ушло, чтобы поправить, метки, все просто, выставил снова, машине словно пол жизни в добавок подарили[/quПривет, так проблема в неправильно выставленной ВТМ была ?
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение sonik3230 » Чт авг 11, 2016 7:52 am
ага, там выставили не правильно вмт(((( Ну это сервис, чужими руками хорошо крапиву собирать, поэтому сам выставил, теперь уверен)
sonik3230
