ДПРВ 166, масса ЭБУ.
Сообщение Вольдемар » Пн авг 08, 2016 12:54 pm
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с решением двух вопросов, для опытов потребуется 166-я Альфа 2.0 TS "дорестайл", может и 156 подойдёт, не уверен, на 166-й помню очень похоже - "засада" приключилась на Лянче Каппе 2.0 2000 г. с двигателем (больше на 1 цилиндр при том же объёме и мощности - 155 л.с.) и мозгами как у 166-й:
1. Требуется замерять напряжение на положительном проводе питания датчика положения распредвала (синий овальный разъём) - у меня 5 В (в руководствах по проверке ДПРВ пишут, что должно соответствовать напряжению на клеммах АКБ, т.е. 12 В.
На среднем проводе тоже показывает 5 В, на массовом - 0. Это при выключенном зажигании.
При работе стартера средний (управляющий) провод показывает колебания, мультиметром точно не определимые.
2. В районе дроссельной заслонки есть два массовых жгута - тонкий крепится на низ площадки ЭБУ, а вот куда толстый жгут - на болт крепления воздушного коллектора к головке ДВС или на болт крепления дроссельной заслонки к воздушному коллектору (коллектор пластиковый, но раньше толстая масса висела на этом болте, под звёздочку - может из-за того, что на болте крепления площадки к ДВС, была порвана резинка и было без разницы)??
На электро-схеме для 166-й масса к мозгам вообще только в ДПРВ заходит, мозги словно в воздухе висят!???
Менял радиатор печки, разборки много было, кое-что забылось.
Буду признателен за любую информацию, кроме "подключись к компьютеру или тестеру". :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Re: ДПРВ 166, масса ЭБУ.
Сообщение Вольдемар » Пт авг 12, 2016 11:42 am
Ого-оо, сколько ответов и советов, даже не мог предположить, что у всех дивановодов не осталось ни одного Твинспарка!!
Особо умиляют ответы по второму вопросу - открыть капот и заглянуть под дроссель оказалось самой трудной процедурой.
Ну и опять-же - лето, все машины глубоко законсервированы и руки закоченевшие не позволяют наносить отточенные удары пальцами по клавиатуре...
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение Виталий36 » Пт авг 12, 2016 2:40 pm
По поводу датчика положения: там три провода - общий (масса), опорное напряжение (12 В) и сигнальный. На сигнальном напряжение будет только при движении мимо датчика Холла металла - такова его природа. Да сам сигнал мерить вольтметром - не комильфо: нужен осциллограф. Возможно, поможет стрелочный милливольтметр - более чувствительный и менее инертный.
Ну а по поводу стартера - так это у всех так: когда крутится стартер все остальные электроприборы молчат))) ибо схема электропроводки подскажет, что при повороте ключа втягивающее напрямую подключает АКБ к стартеру и ток идет по пути наименьшего сопротивления - то есть мимо всего остального.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Вольдемар » Пн авг 15, 2016 11:26 am
Спасибо за информацию!!
Получается, если я правильно понял,что мой датчик неисправен (ворошить двигатель и покупать для опытов датчик - не очень хочется), т. к. напряжение на плюсе 5В вместо 12 и 5В на сигнальном, вместо 0?
Ваши выводы основаны на теории или на замерах - есть небольшое сомнение, что с рестайлового ЭБУ может приходить ток меньше 12 В, вскрыв ЭБУ такое вполне могу допускать.
Ещё бы про массу на ЭБУ кто подсказал - не могу вспомнить, что как было :smt0052 .
:smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
