Никола88 писал(а):Всем привет! Кто ни будь, знает, как открутить ручку КПП. А то у меня этот «кожаный шарик», настолько заюзался, что превратился в замшевый
. Вчера попробовал его просто скрутить, сорвал себе руку
, попросил знакомого, более широкой комплекции, чем я, тоже чуть без руки не остался. И вообще можно поставить, что ни будь другое или только оригинал?
ar166super. писал(а):Распилить. Там пластиковая хрень на горячую запресована и через неё саморезы вкручены в деревянную балду обернутую кожей.
Поставить можно, только надо подобрать с отверстием под кольцо.
Никола88 писал(а):ar166super. писал(а):Распилить. Там пластиковая хрень на горячую запресована и через неё саморезы вкручены в деревянную балду обернутую кожей.
Прикольно!!!а если ставить оригинал???? как ее туда насаживать? нагревать и запресовывать обратно??????
Народ, если кто менял, раскажите поподробней. Что подходит и как ставить?
Фубля писал(а):а как же тогда такие ручки ставить?
http://www.alfaracing.ru/tuning/catalogfrm.asp?model=156&category=interior
тож на клей чтоли????
Emir писал(а):Тих, мущины, выход есть... Тока подход нужен....
У меня стояла деревянная ручка на 156... Карочи, то ли от активных переключений, то ли от еще чего, букавки и цыферки наполовину стерлись.... Карочи решил я ее поменять на модно-спортивную Sparco:))))... Карочи крутил-витил, чуть с корнем оригинал не вырвал... Дык резьбы там нету.... Там продольные шлицы вдоль ручки мелкие и крупные вперемешку...
Как лечить:
Ставим на нейтлаль, левой (для правшей или правой для левшей) беремся за ручку, в правую руку берем маленький молоточек и обстукиваем по кругу снизу вверх вдоль ножки... При нежном и ласковом постукивании ручка легко и непренужденно поднимается вверх... Снимаем... Устанавливаем на место новую..... ФСЁ!!!
Stas 155V6 писал(а):Фубля писал(а):а как же тогда такие ручки ставить?
Остальные - х.з. Обращайся к производителю ручек!
Navigator писал(а):Так, у меня 6ти ступенчатая коробка, может в пяти устроено все по другому...
Emir писал(а):Navigator писал(а):Так, у меня 6ти ступенчатая коробка, может в пяти устроено все по другому...
Да так же... Перед этим ставили на 2,5... Хотя, скажу по-честному, я не видел как снимали, там же кажись фиксатор на заднюю стоит...
Фубля писал(а):Stas 155V6 писал(а):Фубля писал(а):а как же тогда такие ручки ставить?
спасибо, что нах не послал
