Снятие шкива коленвала на автомате
Сообщение sonik3230 » Чт июл 21, 2016 10:47 pm
Как снять шкив коленвала на V6 с автомат кпп?
sonik3230
Авто: Alfa Romeo 164 V6
Re: Снятие шкива коленвала на автомате
Сообщение Montekki » Пт июл 22, 2016 9:18 am
Застопорить коленвал, открутить гайку и снять шкив.
Сообщение sonik3230 » Пт июл 22, 2016 10:52 am
а чем застопорить?
sonik3230
Сообщение sonik3230 » Пт июл 22, 2016 10:53 am
там же акпп
sonik3230
Сообщение ganjaman » Пт июл 22, 2016 7:30 pm
отверткой стопорить. в колоколе коробки есть сверху под термостатом окошко. в него видно венец маховика. в него и стопори)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение луч друма » Пт июл 22, 2016 8:43 pm
Montekki писал(а):открутить гайку
резьба у гайки обычная?
луч друма
Сообщение sonik3230 » Пт июл 22, 2016 9:44 pm
а как шкивы распредвала открутить?
sonik3230
Сообщение Montekki » Сб июл 23, 2016 1:07 am
В смысле, прямая или обратная? Про этот мотор не знаю. Мануал в помощь.
sonik3230 писал(а):а как шкивы распредвала открутить?
По идее есть оригинальная оснастка для этих целей. Или смотреть как там что и самому ваять из подручных материалов.
Сообщение ganjaman » Сб июл 30, 2016 8:37 pm
резьба обычная - отворачиваем против часовой. распреды - элементарно. снимаем клапанные крышки и ключем на 27 держим вал и срываем болт шестерни. делов то)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
