Selespeed ошибка p1746 и p1748
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 1:38 am
Привет. Вот такая вылазит ошибка на мультиэкускан когда тестим глючный робот. На русском они переведены так,
p1746-выключатель рычага -1 неверный сигнал
p1748-выключатель рычага 3-неверный сигнал
Также есть ошибки
P0720 скорость автомобиля
P0725 скорость вращения вала кпп
Если не доверять переводу, то первые гласят короткое замыкание соленоида нечетных передач. Типа так.
Кто что подскажет?
Появляются они после прогрева двигателя до 90 градусов. В основном в движении. Может ещё такое выкинуть, вылетает на скорости на нейтраль, включается рычагом на нужную, потом после остановки может вообще не дать завести двигатель какое то время.
Масло тутела в норме, в коробке тоже поменяли, груша новая, клапан сцепления держит 1мин 17 сёк, потенциометр не меняли и не снимали. Шток отрегулирован. Шумов, скрежетов в коробке нет. В каком состоянии диск сцепления и корзина и маховик не знаю. Не снимали. Робот нравиться, снимать и менять на ручку не стану. Седан 1999 г
Alfaluckyman
Авто: 156SWss 2.0 JTS 2004
Re: Selespeed ошибка p1746 и p1748
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 1:44 am
Ошибок в двигателе и абс нет. Приборы все работают. Все тесты клапана проходят. Единственное что не изменяется параметр положение рычага коробки передач. При переключении скоростей на заглушенном двигателе этот параметр пустой. Ничего не меняется, хотя должно.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 1:46 am
READING ERROR CODES:
1: P0725 - Скорость двигателя
Check the following:
- sensor disconnected
- faulty connections
- wiring continuity
- electrical interference
Причина этой ошибки - ЭБУ не получачет сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
2: P1746 - Выключатель рычага 1
Indicated lever switch error, check lines, wiring and switch.
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. Сейчас ошибка не обнаруживается, но она сохранена в памяти ЭБУ. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
3: P1748 - Выключатель рычага 3
4: P0720 - Скорость автомобиля
No help available
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Ср июл 20, 2016 2:13 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 1:48 am
Help me!
Alfaluckyman
Сообщение andrey33 » Ср июл 20, 2016 8:04 am
Так вроде ошибки в заголовке по палке-мешалке, такие выскакивают когда толкнуть куда-нибудь рычаг и не отпускать
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 8:07 am
Вот дословный перевод ошибки - индикативны ошибка рычаг переключателя, проверьте линии, провода и выключатель.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 8:09 am
andrey33 писал(а):Так вроде ошибки в заголовке по палке-мешалке, такие выскакивают когда толкнуть куда-нибудь рычаг и не отпускать
Так в режиме сити и не трогаем рычаг. Сам по себе коротит? Андрей с Владимира мне тоже намекал на рычаг. Сегодня его сниму посмотрю. Вчера переключал весь вечер им пока тесты делал не вылезла такая ошибка от него.
И почему коротит первая и третья? В схеме рычага нет электроники которая выбирает толко нечетные. Там ведь кнопка, а значит коротило бы все подряд.
Последний раз редактировалось Alfaluckyman Ср июл 20, 2016 9:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Alfaluckyman
Сообщение andrey33 » Ср июл 20, 2016 8:33 am
Думаю это случайные ошибки, рычаг держал или в него что-то упёрлось, разбирать не стоит- там всё надёжно, а вот со скоростью надо разбираться!
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 9:02 am
Попробую зажать рычаг. Посмотрю что вылезет. Скорость Эбу робота берет с спидометра. Мне сказали на спидометре посмотреть разъём. Датчик скорости вращения вала на коробке я заменил.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 3:49 pm
Если ошибки 1746, 1748 как глюк рычага, то как остальные две лечить? Они периодически вылазят. Контакты и проводку я так понял надо смотреть.
Alfaluckyman
Сообщение andrey33 » Ср июл 20, 2016 7:01 pm
Так это не номера передач, а номера контактов(включателей)
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 7:10 pm
При всем при этом, вылетают скорости на 3 в основном передаче. И моргает цифра 3 на тахометре. Как кто много совпадений
Alfaluckyman
Сообщение andrey33 » Ср июл 20, 2016 7:44 pm
Alfaluckyman писал(а):При всем при этом, вылетают скорости на 3 в основном передаче. И моргает цифра 3 на тахометре. Как кто много совпадений
Вроде когда моргает передача, это говорит о том что передача включилась но показания положения штока отличаются от записанных при калибровке
andrey33
Авто: ALFA33 1.5TI
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 11:29 pm
Про ошибки рычага вы были правы сэр. Я зажал рычаг и получил 1741 и 1746.
Все настроил сбросил, шток поправил и поехал. Машина с пятой когда жмёшь на ускорение начинает тупить скидывать скорость орать и моргать передачей. Включаю так. Нажимаю сити и чуть на тормоз чтобы концевик отдать и включается нужная. Это повторялось раз 6.потом во дворе не мог включить не нейтраль, не первую не заднюю. С силой через раз включается и снова глючит. Сделал диагностику, внимание - ни одной ошибки в роботе. Калибровка роботов течение 5 минут проходит на ура. Результат положительный. Если ездить тихо по городу глюков нет. Как только выходишь на трассу начинается. Я думаю мозги у робота глючат и ручка кпп.
Alfaluckyman
Сообщение Alfaluckyman » Ср июл 20, 2016 11:31 pm
Кто знает от jts робота можно мозги робота твина поставить для проверки глюков блока? Или надо такие же искать от твинспарк робота?
Alfaluckyman
