Имеем ZF 4HP20.
Сегодня после прогрева отъехал метров 20 от стоянки до подъезда и припарковался в ожидании пассажиров.
Спустя 10 минут все заняли свои места и я начал движение. Буквально сразу при нажатии на газ машина "захлебнулась" и заглохла. И так раз пять. Заводилась без проблем, но при малейшем нажатии на газ глохла. Включил заднюю, на ней машина поехала без проблем, при переводе в драйв нажатие на газ приводило к вышеописанному. Подключил шнурок, по коробасу ошибок нет, но висит ошибка "момент двигателя" и при этом показывает, что включена вторая передача. Перевёл селектор в спорт и принудительно включил первую, при переводе в драйв коробас опять втыкал вторую, при том, что я стирал ошибку по моменту двигателя. После очередного стирания ошибки, принудительно включил первую в спорт режиме и так проехал примерно километр, передачи при этом переключались и вверх и вниз без глюков, без ручного подтыкания. После этого перевёл в драйв и всё стало работать нормально.
Что это мог быть за глюк со второй передачей и ошибкой момента двигателя? При этом ошибок по АКПП не вылезало! Может ли это быть глюк какого-нибудь внешнего датчика?
