Подтекает масло с коробке в районе вставки привода
Сообщение hit-or-miss » Ср июн 22, 2016 5:13 pm
Приветствую вас, Альфисты!
Извините, если выражаю свои мысли некорректно, стараюсь по полной изложить мысли правильно)
Альфа 156, 2 литровая, 155 лошадей (кстати, в тех. паспорте указано 156 лошадей, но я нигде в интернете не нашел инфу об этом, возможно лошадей перепутали с номером марки).
В общем загнал машину на яму и немного впал в ужас от увиденного, весь внутренний левый шрус (я точно не знаю что имеется в виду под левым, я имею в виду левый это тот, который находится по левую руку, если сидеть в машине) в масле, очевидно, что это масло из коробки.
Так вот, я полагаю что нужно менять уплотнительное кольцо (сальник). Можно ли его поменять не снимаю коробку, а просто выдернуть привод, затем вытащить старый сальник и забить туда новый?
Дума по моему описанию вам сразу стало понятно о каком сальнике идет речь. Так вот, как он правильно называется? Ну я к тому, что хочу найти его на exist'e чтобы заказать, но не знаю что именно искать. В разделе МКПП я нашел "Кольцо уплотнительное первичного вала" - Это кольцо и есть тот самый сальник, который мне нужен?
hit-or-miss
Авто: ALfa Romeo 156
Re: Подтекает масло с коробке в районе вставки привода
Сообщение cyRUS » Ср июн 22, 2016 8:34 pm
советую :
199191 Крышка коленвала ALFA/FIAT/LANCIA/OPEL/SUZUKI 1.4-2.4 94- (зад. с саль-ом 93мм)
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение hit-or-miss » Ср июн 22, 2016 9:27 pm
Вы могли бы пояснить? Причем здесь коленвал?
hit-or-miss
Сообщение alfa75ts » Чт июн 23, 2016 10:53 am
Fiat/Alfa/Lancia 4 000 4830 - Сальник привода левого(ориг.)
Corteco 12014824B - Кольцо уплотнительное дифференциала замена
alfa75ts
Авто: alfa75ts. alfa156ts
Сообщение cyRUS » Чт июн 23, 2016 1:07 pm
hit-or-miss писал(а):Вы могли бы пояснить? Причем здесь коленвал?
Молод, горяч, не разобрался :smt0052
cyRUS
