давление в системе кондиционирования
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт июн 17, 2016 7:02 pm
заправил кондиционер, но давление показало 20-23 атмосферы
заправщик сказал, что нужно помыть между радиаторами грязь, пыль.
холод в салоне есть, но сказали пока не включать
вопрос-насколько грамотный заправщик?
или такое давление нормальное в 166?
на улице 30
мотор был прогрет( тоесть 90 как минимум)
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: давление в системе кондиционирования
Сообщение rema » Сб июн 18, 2016 12:54 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):заправил кондиционер, но давление показало 20-23 атмосферы
на улице 30
Не так давно заправлял Lancia Lybra 1.8, 2.4 тоже был удивлён но для фиата я так понял это норма 23 бара, сам рефинжинер.
rema
Авто: AR 159 1.9JTDM(150)
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб июн 18, 2016 1:08 am
спасибо за ответ
хотелось бы услышать владельцев 166
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пн май 28, 2018 3:16 pm
на улице 30
получеется, развели меня
но факт остается фактом-холод был и пропал
видимо где то течь
Еще вопросики
А как можно пренудительно включить компрессор,
Где есть "окошко" чтоб посмотреть если ли фреон?
Сообщение Sanhes93 » Пн май 28, 2018 8:27 pm
Включить можно, окошка нет.
Только не рекомендую компрессор без фреона включать, погорят уплотнения на поршнях так как масло переносит фреон которого у тебя уже в системе нет.
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение Thisis GDI » Пн май 28, 2018 9:25 pm
При выключенном компрессоре давление должно быть 12-15 атмосфер в системе при этой температуре на улице. Проверить можно, открутив колпачок на алюминиевой трубке , которая идёт в салон и нажав на ниппель( там простой, как в колесах, ниппель)
При работающем компрессоре оно может быть 22 атмосферы. Важно проверить, чтобы включался вентилятор при включении кондиционера и при включении вентилятора давление должно снижаться и быть не сильно выше 20 атмосфер.
Если все так- все работает отлично. Если при вентиляторе давление падает не сильно, или не быстро- тогда надо мыть радиатор. Высокое давление в системе- признак перегрева радиатора, который стоит под капотом.
И ещё, толстая трубка, идущая из салона к компрессору, не должна быть тёплой при работающей кондак- это признак малого количества фреон в системе.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Сообщение луч друма » Пн май 28, 2018 9:46 pm
Сначала проверьте давление в системе.
Если оно есть, а течи нет, то это означает, что при заправке вкачали воздуха, например.
Возможно, из-за этого стал чаще включаться вентилятор радиатора.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Пн май 28, 2018 9:49 pm
Если всё так, то надо спустить систему и заправить заново, желательно с краской
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср май 30, 2018 12:20 am
спасибо, есть уже варинты что делать
вопрос еще остался открытым-как включить принудительно ?
про последствия мы не говорим пока
в системе сейчас есть немного фреона, но я так понимаю его мало , давление мало и система не включается из за этого в штатном режиме
Еще интересен процесс обслуживания радиатора? Ранее не чистил
Сообщение луч друма » Ср май 30, 2018 12:38 am
Мало - это сколько?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение луч друма » Ср май 30, 2018 12:39 am
Включить принудительно - это, наверно, плюс с батареи подвести, если очень нужно.
Как вариант.
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение sevastopol166 » Ср май 30, 2018 4:13 pm
У меня не работала первая скорость,реле первой скорости.внутри были контакты подгоревшие.почистил ,все работает,она должна включаться секунд 5 после щелчка компресора.а раеньше круглые колечки резиновые менял .так как их давлением выбивало,задняя крышка компресора сочилась краску добавили .пришлось компресор бу покупать.ведром воды радиатор остужали.такие мастера.пока на другом сто сказали что нет первой малой скорости.сейчас всё норм.
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс июн 03, 2018 1:24 am
луч друма писал(а):Включить принудительно - это, наверно, плюс с батареи подвести, если очень нужно.
Как вариант.
куда именно?
Есть распиновка датчика?
Сообщение луч друма » Вс июн 03, 2018 7:55 am
Из компрессора кондиционера торчит провод муфты, включающей его.
При подаче плюса на него муфта щёлкнет. Наверное.
Я бы на ТС поэкспериментировал бы так.
Из общих соображений
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вт июн 19, 2018 11:20 am
луч друма писал(а):Из компрессора кондиционера торчит провод муфты, включающей его.
да все понятно.
дотянуться до провода будет проблема-нужно поискать где он подхоит поудобнее к разъемам или релюшкам
