_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):заправил кондиционер, но давление показало 20-23 атмосферы
заправщик сказал, что нужно помыть между радиаторами грязь, пыль.
холод в салоне есть, но сказали пока не включать
вопрос-насколько грамотный заправщик?
или такое давление нормальное в 166?
на улице 30
мотор был прогрет( тоесть 90 как минимум)
rema писал(а):_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):заправил кондиционер, но давление показало 20-23 атмосферы
на улице 30
Не так давно заправлял Lancia Lybra 1.8, 2.4 тоже был удивлён но для фиата я так понял это норма 23 бара, сам рефинжинер.
луч друма писал(а):Включить принудительно - это, наверно, плюс с батареи подвести, если очень нужно.
Как вариант.
луч друма писал(а):Из компрессора кондиционера торчит провод муфты, включающей его.
При подаче плюса на него муфта щёлкнет. Наверное.
Я бы на ТС поэкспериментировал бы так.
Из общих соображений
