Снять потолок 156
Снять потолок 156
Сообщение atom_city » Вс апр 24, 2016 11:57 pm
друзья привет!
сегодня снимали другу потолок на 156 седан, так как инфы по поиску особой не нашли, я решил запилить сюда мини-юзергайд... еси бабаян, то не серчайте =)
снимаем все дверные резинки, откручиваем винты на козырьках, снимаем козырек, и снимаем его фиксатор, фиксатор держится на прищепке, которую нужно сжать тонкими пассатижами и вытянуть вниз, снимаем обивку стоек (она на клопах), снимаем плафон, поддев его отверткой, выкручиваем три болта, выкручиваем ручки вкруг, и переходим к средней стойке. она состоит из двух частей - верхней и нижней, нижняя держится на резинках и одном клопе, ее нужно просто отогнуть чтобы получить доступ к болту в верхней части (он под ремнем), откручиваем нижний болт и болт за табличкой эйрбэг, и немного опускаем верхнюю часть стойки вниз. в задней стойке за двумя табличками эйрбэг болты, выкручиваем, и отгибаем обшивку (мы не снимали, больно геморройно). далее по всей площади снимаем потолок с липучек, и он останется висеть на задней части, там пазы. беремся за потолок руками и дергаем его в сторону багажника, вуаля, потолок снят =)
достаем через переднее пассажирское...
мы во время всех манипуляций работали с отключенным аккумом, на всякий, шторки штука непредсказуемая =)
и оффтоп, на 156 рестайл перестал работать пассажирский кругляш температуры климата, подскажите было у кого такое? проблема механическая или электронная?
заранее спасибо =)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Re: Снять потолок 156
Сообщение Serg156 » Пн апр 25, 2016 5:24 pm
у меня была механическая проблема на 156-й
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение atom_city » Вт апр 26, 2016 12:18 am
Serg156 писал(а):у меня была механическая проблема на 156-й
а чем в итоге решилась? заменой всего блока или там ремонтопригодно?
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение луч друма » Ср апр 27, 2016 11:23 am
потолок потом ещё обратно запихнуть надо будет :-)
а зачем снимали?
луч друма
Сообщение atom_city » Ср апр 27, 2016 2:11 pm
луч друма писал(а):потолок потом ещё обратно запихнуть надо будет :-)
а зачем снимали?
в районе центра противно, назойливо и постоянно скрипит =) причем когда руками трогаешь - прям слышно =) но и заодно помыть его хотят =)
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение луч друма » Ср апр 27, 2016 11:38 pm
В чём причина скрипа?
И между картоном, или что там держит жёсткую форму, утеплитель или изоляция есть какая-нибудь?
луч друма
Сообщение atom_city » Чт апр 28, 2016 10:22 pm
луч друма писал(а):В чём причина скрипа?
а хз, я оставил процесс на этапе снятия =)
там жесткая основа, потом чето типа поролона, и ткань, крепится по центру липучкой, и еще какие-то штуки на крышу налеплены...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
Сообщение Mania4e11o » Пн май 09, 2016 1:54 am
Какие штуки, это типа виброизоляции?))) Менял недавно потолок на чёрный от TI в одного, никаках проблем))
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Serg156 » Пн май 09, 2016 12:25 pm
Замена блока! Там в самом кругляше фиксатор отломился по непонятной причине
Serg156
Авто: Alfa Romeo GT
Сообщение Лютег » Вт май 10, 2016 7:49 pm
Спрошу здесь. Лампочки в плафон такие же, как и в габариты или какие-то другие?
Сообщение atom_city » Пт май 13, 2016 12:33 pm
Лютег писал(а):Спрошу здесь. Лампочки в плафон такие же, как и в габариты или какие-то другие?
а какие в габаритах? в плафоне симметричная лампа с контактами по обе стороны, зажимается усами и все...
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
беда:(
A8 D4 W12
atom_city
Авто: W12
