Скрип в передней подвеске AR 166
Сообщение tolik » Чт ноя 30, 2006 10:06 pm
Поменял все передние нижние рычаги подвески + все амортизаторы+ пружины...
Остался скрип слева в передней подвеске (проявляется в первые 5 км движения). Менять все поочереди, думаю, неразумно.....
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?????
AR 166 V6 2.5 мех.
tolik
Сообщение Guest1 » Чт ноя 30, 2006 10:33 pm
Дык это, может быть сайленты верхних рычагов.
Guest1
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт дек 01, 2006 11:50 am
Косточки стабов (или как они правильно называются?) также могут быть.
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Леха 166 » Пт дек 01, 2006 12:16 pm
Extravaganza писал(а):Косточки стабов (или как они правильно называются?) также могут быть.
скрип врят ли косточки стучат обычно
Леха 166
Сообщение Леха 166 » Пт дек 01, 2006 12:22 pm
вообще недавно поменял всю подвеску кроме стоек аморт. раньше скрипело потом после замены рычагов пропало щас через три тыщи опять начало скрипеть я честно говоря на стойки грешил щас даже незнаю что думать
Леха 166
Сообщение Фрэнки Карбоне » Пт дек 01, 2006 3:08 pm
Я имел ввиду тягу, с двумя "шаровыми", которыми стаб соединен с подвеской :D По крайней мере мне их по причине скрипа Виталик менял. :wink:
Фрэнки Карбоне
Конь на GTV
Авто: Spider 939
Сообщение Emir » Пт дек 01, 2006 4:23 pm
Верхние рычаги иниипет!!! Скрипят тока они! А заменой это не всега лечится, т.к. з/ч дерьмовые! TRW кажись самые прочные!
Alfa 147
Emir
Сообщение Леха 166 » Пт дек 01, 2006 4:28 pm
да это и есть косточка стойка стаб. называетя
но они вроде не скрипели никогда :)
Леха 166
Сообщение Roman » Пт дек 01, 2006 10:01 pm
скрипят чаще всего сайлентблоки в верхних рычагах. Менять их ну.жно только на оригинальные, тем более, что цена не сильно отличается,(TRW и делает как раз запчасти на конвейер альфы) а косточки-это совсем другое...:shock:
Roman
Сообщение tolik » Пн дек 04, 2006 12:13 am
Думаю, что скрипят верхние рычаги - поменяю в следующий раз....
На сервисах говоря, чо замена верхних рычагов о-о-очень!!! редкое явление!!!!!!!
tolik
Сообщение ar166super. » Чт дек 07, 2006 1:18 am
tolik писал(а):Думаю, что скрипят верхние рычаги - поменяю в следующий раз....
Менял не помогло. На Жипе тоже самое. Но только когда холодно. Говорят аммо пока прогреютя(разработаются)скрипят
На загран паспорт надо фотографироваться пьяным, чтоб погранцы узнавали.
ar166super.
Re: Скрип в передней подвеске AR 166
Сообщение mafiozi » Сб июл 21, 2012 11:35 pm
ого какая старая тема
дык знает кто как сделать так что бы при замене -перед установкой новых верхних до кончины шаровой не сталкиваться с таким понятием как скрип ну только если небольшое поскрипывание)))?????
mafiozi
Авто: alpha166TS
