Загадка века
Загадка века
Сообщение crossfire » Вс мар 20, 2016 1:59 pm
Итак, имеется 166ая Альфа.
Краткая предыстория, машина стояла долго со сломанной АКПП, при замене акпп ошибка не пропала и машина не снимается с паркинга, решил продиагностироать и сбросить ошибку, возможно машина снимется с паркинга а прежде проверить все реле и предохранители.
Все в норме, но вот обьявилось неведомое нечто под рулевой колонкой, ни разу не замеченное досель.
Стучит при добавлении газа интенсивнее, сбрасываешь — стучит с разным диапазоном. До этого она себя никак не проявляла.
Что это такое?
Пока не отключал, не лез глубже в проводку, хоче сначала спросить может это нужная вещь)
crossfire
Авто: 166
Re: Загадка века
Сообщение AlFA16631RUS » Пн мар 21, 2016 2:11 pm
Действительно загадка , а что к этой штуке подключается.
AlFA16631RUS
Авто: ALFA 1662.0 V6 Turbo
Re: Загадка века
Сообщение ershov » Пн мар 21, 2016 5:21 pm
На пипку нужно нажать и держать, и посмотреть что будет.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Загадка века
Сообщение alfaton » Пн мар 21, 2016 5:46 pm
У тебя автомат? Может блокировка ключа? Ошибок по автомату нет?
она меня заводит...
alfaton
Авто: piccolo Cayenne
Re: Загадка века
Сообщение crossfire » Пн мар 21, 2016 6:30 pm
alfaton писал(а):У тебя автомат? Может блокировка ключа? Ошибок по автомату нет?
Блокировка ключа, вчера выяснил.
После смены акпп на контрактную ошибка на панели не погасла, хотел подключится шнурком на 4 позиции но не смог, нет коннекта. Полез снимать мозги акпп с мыслью что залило а там все сухо
Но при снятии/установки мозгов ошибка пропала
Завести что бы убедиться не смог, сел акк. Заряжу м посмотрю что покажет
crossfire
Авто: 166
Re: Загадка века
Сообщение diman166 » Пн мар 21, 2016 11:00 pm
Ключик вынимать
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: Загадка века
Сообщение ganjaman » Пт апр 01, 2016 1:25 am
машина не снимается с паркинга из-за того что не отрабатывает соленоид разблокировки рычага видимо. он отрабатывает при нажатии педали тормоза. не проверял лягушку на педали тормоза?? уже пора мне кажется. при нажатии на педаль в районе рычага АКПП слышно клацанье??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: Загадка века
Сообщение crossfire » Пн апр 25, 2016 7:17 pm
ganjaman писал(а):машина не снимается с паркинга из-за того что не отрабатывает соленоид разблокировки рычага видимо. он отрабатывает при нажатии педали тормоза. не проверял лягушку на педали тормоза?? уже пора мне кажется. при нажатии на педаль в районе рычага АКПП слышно клацанье??
Постояла, все симптомы пропали, соленоид работает, коробка щелкает)
Что это на нее нашло - хз)))
crossfire
Авто: 166
Re: Загадка века
Сообщение ganjaman » Пт апр 29, 2016 1:21 am
проверь под торпедой посередине на полу - нет ли антифризной течи... там стоит блок подушек безопасности и блок управления АКПП, глюк может из-за этого быть. подгнивает и тот и другой из-за течей этих. косяк 166 если не уследишь
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
