Удивительные глюки селика
Сообщение Redlabel » Пт мар 11, 2016 4:16 pm
Несколько дней назад начал глючить селик, но сегодня произошло нечто выдающееся, думаю такого никто еще не видел:
Сел, завел, включаю R , включается 1я. Не верю своим глазам. Повторяю еще раз. Выключаю авто, завожу - тоже самое. На нейтраль не скидывает. Потом скинуло и опять вместо задней первая включается. И так раз 5ть. Такого я еще не видел. Постоял минут 10-15, прогрелся, включил R и под впечатлением поехал.
А то что несколько дней назад это - на холодную не включает передачу, ни 1ю, ни R.
Т.е. включает 1ю или R на пару секунд, потом сразу на N. И так можно включить несколько раз, прежде чем передача включится и позволит ехать. В пробках это ад.
На ходу на city, руками и в sport, переключает нормально - с 1й по 5ю и обратно сразу, без затыков. На ходу ничего не скидывает, динамика хорошая. Иногда при переключении где-то с 3й на 4ю или с 4й на 5ю и обратно, вылезает "selespeed system failure ... "
Но при езде по городу, когда тормозишь скидывает по порядку до 1й, но когда при торможении обороты уходят ниже 1000, то скидывает на нейтраль. И если пока авто катится на нейтрали не успел включить 1ю, то после остановки надо обязательно нажать на педать тормоза, как когда переключаешь на R, и тогда раз на 5й включится 1я.
Парковаться в таких условиях головная боль.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Re: Удивительные глюки селика
Сообщение CrazyDr1v3r » Пт мар 11, 2016 8:45 pm
Подключать комп, смотреть ошибки, проверять датчики и давление, калибровать. Жижа давно меняна?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Android156 » Пн мар 14, 2016 10:29 pm
У меня что-то на подобии было.. я поменял насос отрегулировал сцепление и откалибровал робот всё прошло. :-)
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Сообщение Redlabel » Сб мар 19, 2016 7:07 pm
робота вырезали, чтобы больше никогда не глючил.
Redlabel
