Гта 156 задние тормоза.
Сообщение banditto » Вс мар 06, 2016 2:34 am
Вопрос на засыпку, какие тормоза задних колес на гта? Размер диска, суппорт 1-2поршневой? Тут тема такая, не устраивают родные тормоза зад на 2.0. И подумываю приделать ей чего нибудь 2х поршневое, и диск по более диаметром. И как быть с ручником? :-? :-?
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Re: Гта 156 задние тормоза.
Сообщение RTE » Вс мар 06, 2016 3:05 am
на рест мыле 276мм, дорест мыло 251. У любой гтв вообще нищебродские 240мм. ГТА не знаю.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение Sergei_Gerz » Вс мар 06, 2016 3:46 am
RTE писал(а):на рест мыле 276мм, дорест мыло 251. У любой гтв вообще нищебродские 240мм. ГТА не знаю.
У ГТА как у рестайлового мыла )
banditto писал(а):Вопрос на засыпку, какие тормоза задних колес на гта? Размер диска, суппорт 1-2поршневой? Тут тема такая, не устраивают родные тормоза зад на 2.0. И подумываю приделать ей чего нибудь 2х поршневое, и диск по более диаметром. И как быть с ручником? :-? :-?
В суппорте 1 поршень. А чем конкретно не устраивают?
156 II Stromboli grey один в мск :)
GT GTA 3.2
vRS
Все D2 тут
Sergei_Gerz
Авто: Mk 7 R
Сообщение la488 » Вс мар 06, 2016 11:07 am
У тебя по кругу тормоза от ГТА, не парься
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение banditto » Вс мар 06, 2016 3:00 pm
Ну задние диски перегретые да и выработка приличная уже. Требуется замена дисков. Я подумал может за одно и суппорт махнуть на 2х поршневой. Присмотрел с мерса суппорт задний, но не смотрел еще по креплениям на сколько реально его поставить.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение Joe » Вс мар 06, 2016 9:25 pm
Я достаточно поездил по разным трекам в боевом режиме. И за все время на моей ГТА ни разу не перегрелись задние тормоза. Топикстартеру нужно проверить суппорты, возможно они подклинивают.
Joe
Авто: Soon...
Сообщение RTE » Пн мар 07, 2016 12:40 pm
banditto писал(а):Ну задние диски перегретые да и выработка приличная уже. Требуется замена дисков. Я подумал может за одно и суппорт махнуть на 2х поршневой. Присмотрел с мерса суппорт задний, но не смотрел еще по креплениям на сколько реально его поставить.
Поинтересуйся у хулигана на зеленке как он приложил ее об отбойник из-за перетормаживающего тыла :)
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение _Lonely_ » Пн мар 07, 2016 12:44 pm
RTE писал(а):Поинтересуйся у хулигана на зеленке как он приложил ее об отбойник из-за перетормаживающего тыла :)
Так там поди АБС нет. С АБС тыл КАК У НЕГО не перетормозит.
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение banditto » Пн мар 07, 2016 1:36 pm
Абс у меня работает норм, пару раз выпадала ошибка из за примерзшего троса ручника при маленьких минусах, -1,-3, и до этого я подтянул трос ручника на четыре щелчка, возможно перегрел тогда. Но проехал я не много километра два три не более. А выработка там приличная, причем с внутренних сторон дисков почему то. Возможно и поведеные диски, но вибраций нет при торможении.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение banditto » Пн мар 07, 2016 1:38 pm
Но диски задние под замену 100%
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение grina1488 » Пн мар 07, 2016 8:02 pm
+100 такое только принеработающем абс может произойти.
grina1488
Авто: AR156 3,0v6Q2, AR147
Сообщение луч друма » Вт мар 08, 2016 12:09 am
banditto писал(а):Но диски задние под замену 100%
сколько мм допустимая толщина диска тормозного?
луч друма
Сообщение луч друма » Вт мар 08, 2016 12:10 am
] заднего.
156 2,0 дорестайл
луч друма
Сообщение banditto » Вт мар 08, 2016 12:40 am
Я его толщину то не знаю, но бортик выработки 2мм не меньне, плюс он местами разноцветный.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение RTE » Вт мар 08, 2016 2:41 am
2мм уже не мало. Плюс если на нем полосы пошли неоднородный - в утиль.
RTE
Авто: ZAR916
