Alfa 166/ 2.5 V6 МахоВИк двухмассовый!!!!!
Сообщение Android156 » Сб мар 05, 2016 3:14 am
Всем доброго время суток. Есть к вам вопрос Уважаемые Альфисты!!! Переделать маховик с двухмассовый на обычный одномассовый. так-как у родного цена не адекватная сейчас (от 40 000 до 60 000 р + 18 000 комплект сцепления :cry: :cry: :cry: ) Тролить меня не нужно за колхоз..... машину купил не давно... полностью её перекрасил, востоновил проводку и подвеску. Машина простояла 9 лет в гниющем железном гараже. А то как-то получилось Я эту красоту поднял с колен можно сказать вытянул с утиля а она меня ставит на колени даже и 500 км не проехал а Ана стала. :smt0052
Android156
Авто: Alfa Romeo 156 Sporv
Re: Alfa 166/ 2.5 V6 МахоВИк двухмассовый!!!!!
Сообщение vengr » Сб мар 05, 2016 10:32 am
Его не надо переделывать , нет смысла.
И из-за него не встает авто
Самое правильное решение это маховик от 156 V6 и сцепление от него же
Для этого тебе нужны будут
Болты (на обычном маховике они короче)
Маховик
Сцепление от 156 которое с пружинками(дэмпферное)
И будет тебе счастье
От ГТА тоже пойдет но учти сцепления разные на 2.5 и 3.2 и цены соответственно
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Aleksey » Ср мар 09, 2016 12:02 am
Как это она встала ?! Он просто будет стучать всё сильнее и сильнее пока не расхерачит постель коленвала в блоке ! И тогда будет тебе горе !
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Addrenalin » Ср мар 09, 2016 11:09 am
Пардоньте конечно, но вы когда пишите что из- за маховика 2 х массового машина не может встать глубоко ошибаетесь. Бывает случаи, когда снимали, а он просто крутится вокруг своей оси.
Addrenalin
Авто: Alfa 2.4jtd cf2 136
Сообщение vengr » Ср мар 09, 2016 11:49 am
Addrenalin писал(а): Бывает случаи, когда снимали, а он просто крутится вокруг своей оси.
так ты сам снимал уже
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Addrenalin » Ср мар 09, 2016 2:12 pm
https://www.youtube.com/watch?v=iOxwrf-WvCw
И все таки бывает
Addrenalin
Сообщение vengr » Ср мар 09, 2016 3:59 pm
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Aleksey » Ср мар 09, 2016 11:37 pm
Ты откуда Андроид ? Саня ты его знаешь ?
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Ср мар 09, 2016 11:39 pm
У меня есть маховик оригинал двухмассовый на 166 2.5 .
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Aleksey » Ср мар 09, 2016 11:40 pm
Aleksey писал(а):У меня есть маховик оригинал двухмассовый на 166 2.5 .
Только он Венгерский
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение yura piter » Чт мар 10, 2016 9:48 am
не знаю,как на мыле,но на некоторых других моделях маховики могут отличаться по массе и дисбалансу противовесов(маховики на буссо имеют противовес и некоторый дисбаланс соответственно,который немного разный,в зависимости от объёма).думаю,в случае безисходности их можно менять местами,но в теории маховик балансируется под свой коленвал,вместе со шкивом,а в случае с буссо при балансировке ещё надо учитывать массу поршней,пальцев,колец,шатунов и даже стопорных колец пальцев шатунов.а если буссо устанавливается в переднеприводную/полноприводную машину,то ещё и вместе с корзиной сцепления
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Aleksey » Чт мар 10, 2016 12:33 pm
yura piter писал(а):не знаю,как на мыле,но на некоторых других моделях маховики могут отличаться по массе и дисбалансу противовесов(маховики на буссо имеют противовес и некоторый дисбаланс соответственно,который немного разный,в зависимости от объёма).думаю,в случае безисходности их можно менять местами,но в теории маховик балансируется под свой коленвал,вместе со шкивом,а в случае с буссо при балансировке ещё надо учитывать массу поршней,пальцев,колец,шатунов и даже стопорных колец пальцев шатунов.а если буссо устанавливается в переднеприводную/полноприводную машину,то ещё и вместе с корзиной сцепления
Гениально !
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение vengr » Чт мар 10, 2016 4:34 pm
Гениально !
хуже того
вместе с колесами sh:
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Aleksey » Пт мар 11, 2016 1:28 am
только в Будапеште этим занимаются ! в других местах геомагнитное поле не позволяет точно выполнить операцию БалансированиЯ
Aleksey
Авто: AR166
Сообщение Montekki » Пт мар 11, 2016 5:58 am
Надо было её там и оставить.
