ДМРВ TS 1.6
ДМРВ TS 1.6
Сообщение RedUndead » Вт мар 01, 2016 11:41 am
Всем привет. В общем, по всем признакам-у меня умер ДМРВ. Т.к оригинальный ждать долго, решил пока поставить от ваза, на форуме вроде как люди так делали и норм. Но проблема в следующем-предыдущий датчик, Bosh 111, 4х контактный, и разьем к дмрв тоже. А все дмрв от тазов-037, 116, и тд-5ти контактные. Может кто нибудь сталкивался с этим, это как то можно решить?
RedUndead
Авто: Alfa Romeo 156
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 01, 2016 11:47 am
На 1,8 фишка совпадает, просто меняешь элемент и счастье. Неужели на 1,6 и здесь засада?!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение RedUndead » Вт мар 01, 2016 11:49 am
Таки да, я тоже как то не понял в чем прикол-тем более я определенно где то читал, даже вроде на этом форуме, что на 1.6 колхозили дмрв от таза 037,без проблем.
RedUndead
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение omega_sarapul » Вт мар 01, 2016 11:50 am
А что такое 037 и 116?
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение RedUndead » Вт мар 01, 2016 11:58 am
Номера дмрв-они вроде как отличаются по напряжению и тд, просто это последние 3 цифры из номера)
RedUndead
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение dezz » Вт мар 01, 2016 11:23 pm
стоит на 1.6 вазовский датчик 037, вообще отлично, разъем один в один, да и вообще не стал из корпуса расходмера доставать датчик, поставил полностью с корпусом , все отлично стоит
dezz
Авто: alfa156
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение RedUndead » Ср мар 02, 2016 11:02 pm
Да вот сам не пойму, как так, может это предыдущий хозяин там с разьемом наколхозил? Хотя вряд ли. А какого года машина, не 98го?
RedUndead
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение omega_sarapul » Чт мар 03, 2016 11:08 am
RedUndead писал(а):Да вот сам не пойму, как так, может это предыдущий хозяин там с разьемом наколхозил? Хотя вряд ли. А какого года машина, не 98го?
Ставили от таза на 156 98-го и 2003-го года. В обоих случаях как родное :smt006
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Re: ДМРВ TS 1.6
Сообщение Redlabel » Пт мар 11, 2016 4:06 pm
dezz писал(а):стоит на 1.6 вазовский датчик 037, вообще отлично, разъем один в один, да и вообще не стал из корпуса расходмера доставать датчик, поставил полностью с корпусом , все отлично стоит
подтверждаю, даже элемент переустанавливать не нужно.
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
