henry » Ср фев 10, 2016 6:57 pm
Всем привет!
Подскажите в чем может быть проблема, после замены салонного фильтра, когда прогреваешь салон на высоких оборотах печки, из под бордачка раздается свист, как-будто воздух где-то завихряется и свистит?
Свист уменьшается с уменьшением оборотов печки.
Вы никогда не узнаете, что такое Alfa Romeo, если у вас нет Alfa Romeo
henry
- Авто: Alfa Romeo 147
луч друма » Чт фев 11, 2016 9:52 pm
Лист осенний попал.
Как вариант.
луч друма
- Почетный альфист
Виталий36 » Пт фев 12, 2016 8:42 am
как вариант. либо подшипнику печки хана. снимай буржуйку, смотри!
Все двигатели красивы
Виталий36
- ветеран
- Авто: Segway
andrey33 » Пт фев 12, 2016 12:46 pm
Да надо бы определиться - свист аэродинамический или подшипник?На 147 фильтр из двух половин, на фильтре одна сторона как- бы пружинит, надо правильно всё это дело ставить!
andrey33
- альфавладелец
- Авто: ALFA33 1.5TI
Evgenikk » Пт фев 12, 2016 2:11 pm
Ну если у тебя послу замены фильтра свист появился, проверь может криво поставили.
п.с. если что, фильтра там два
Evgenikk
- альфавладелец
- Авто: Alfa 147 2.0
henry » Вс фев 14, 2016 10:52 am
Ребят, всем спасибо! Пошёл смотреть, как фильтры поставили..
henry
