vengr писал(а):Montekki писал(а):В чём смысл перехода на "Январь"? Какие цели преследуются?
Быть самым быстрым
Этого мало?
Дять, твои ответы традиционно поражают информативностью.
Быть самым быстрым
Этого мало?
Montekki писал(а):Дять, твои ответы традиционно поражают информативностью.
Sergei_Gerz писал(а):Montekki писал(а):В чём смысл перехода на "Январь"? Какие цели преследуются?
Отжать мотор по максимуму, но в разумных пределах, т.к. там мозги от 2.5, шитые автодельтой, мотор 3.0 на валах и черт ногу сломит как оно там работает, но скорее всего поедет лучше на нормально настроенном мозге.
Mania4e11o писал(а):шить январь будет одно удовольствие)
Evgenikk писал(а):Mania4e11o писал(а):шить январь будет одно удовольствие)
Оставлять плюшки, типа курсовой устойчивости и круиз-контроля как будешь? Или их нет?
Sergei_Gerz писал(а):Evgenikk писал(а):Mania4e11o писал(а):шить январь будет одно удовольствие)
На дорестайле есть только абс)
Evgenikk писал(а):Sergei_Gerz писал(а):Evgenikk писал(а):Mania4e11o писал(а):шить январь будет одно удовольствие)
Понятно, мне при переходе на Январь придётся оставлять параллельно родной мозг, чтобы это всё работало.
Лютег писал(а):А мозг у тебя от 2.5 или от 3-х литровой, напомни?
Hooligan32 писал(а):Выхлоп 76 ничего тебе не дает, кроме тембра) Причем объем сечения выходов с коллекторов все равно меньше чем одна 76 труба)
