BESHENIY писал(а):А почему до сотки 6.7 ? Это же паспортные данные для 3.0 при 220 л.с. , у тебя больше 240 ... Твоей штукой можно замериться или сложно переставлять ?)
Mania4e11o писал(а):BESHENIY писал(а):А почему до сотки 6.7 ? Это же паспортные данные для 3.0 при 220 л.с. , у тебя больше 240 ... Твоей штукой можно замериться или сложно переставлять ?)
Вообще легко. Приезжай.
Так говорю же, резина зима, за бортом минуса. Стартовал с крайней правой ярославки, там пыль и все такое. Хочешь, давай померим, делов-то))
Mania4e11o писал(а):Моя цель - снял Январь, поставил сток мозг, поменял дросель - поехал. Если так не получится, выкину вовсе родной мозг с переходной косой и проложу проводку новую.
Mania4e11o писал(а):Если есть мысли и опыт, как сделать надежную ГБЦ для V6 под турбину, очень буду рад.
Hooligan32 писал(а):Mania4e11o писал(а):Если есть мысли и опыт, как сделать надежную ГБЦ для V6 под турбину, очень буду рад.
Смотря в каком диапазоне будет дуть турбина, скорее всего тебе и не придется крутить выше 8к оборотов)
Mania4e11o писал(а):Да, выше 8 смысла нет. Но главное чтобы 8к гбц переваривала стабильно, без рисков.
grina1488 писал(а):Мдааа а мне не верили, так я ехал гружённый семьей (дурак конечно не спорю).
http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... &start=150
Serg_GT писал(а):Боюсь ваг ст2 легко уедет)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], sevastopol166
