TrainAlex » Чт янв 21, 2016 10:12 pm
Здравствуйте!
Подскажите где датчик положения коленвала. И как поменять самому. Вот снял защиту, вот он движок и где там датчик?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
- все пропало!
- Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
rostovate33 » Чт янв 21, 2016 10:26 pm
На задней стенке блока подэколлектором в блоке
rostovate33
- альфавладелец
- Авто: 33,156,145
TrainAlex » Чт янв 21, 2016 10:31 pm
rostovate33 писал(а):На задней стенке блока подэколлектором в блоке
Под впускным коллектором?
Я думал он с торца где то...то ли у маховика, то ли у шкива.
TrainAlex
- все пропало!
TrainAlex » Пт янв 22, 2016 7:54 am
Сверху не подлезть?
TrainAlex
- все пропало!
rostovate33 » Пт янв 22, 2016 8:10 am
Снизу
rostovate33
- альфавладелец
- Авто: 33,156,145
TrainAlex » Пт янв 22, 2016 11:11 am
Раньше форсунка гасла при включении зажигания и моргала когда стартером крутил.
Теперь вообще гаснуть перестала....
TrainAlex
- все пропало!
TrainAlex » Пт янв 22, 2016 11:39 am
Подключил ОБД. На блок ME7/3/1 extra CEE , а до этого пытался на M2.10.4 TS 16v не получалось.
Пишет ошибки по лямбде, электронный ключ (на приборке гаснет code) и датчик оборотов двигателя. Я понимаю это и есть ДПКВ?
TrainAlex
- все пропало!
rostovate33 » Пт янв 22, 2016 1:12 pm
Где то читал что да, лично еще не пробовал убирать свою ошибку, горит всегда, едет нормально жрать не просит
rostovate33
- альфавладелец
- Авто: 33,156,145
Phantomouse » Пт янв 22, 2016 1:22 pm
Да, это ДПКВ. Похоже, устал провод, это частая болезнь ДПКВ. Когда двигатель вибрирует, имеешь непостоянный контакт - будет неустойчивая работа двигателя, может внезапно глохнуть. Если сдохнет совсем - будет уверенно крутить стартером, но не заведется вообще.
Phantomouse
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 '99 SS
P_L_Z » Сб янв 23, 2016 1:33 am
а ещё ошибка датчика коленвала загорается при неисправном стартере/бендиксе, вылазиет после неудачной попытки завести , когда команда на реле стартера ушла а коленвал не провернулся , в памяти отложится ошибка датчика коленвала
*ну это так на всякий случай
P_L_Z
- альфавладелец
- Авто: 156TS SW SS
Коляп » Чт янв 28, 2016 2:15 am
Подлезть можно снизу, там будет видно он чуть ниже и левее чем датчик детонации(круглый такой).
Или же сверху(снять патрубок идущий к заслонке, если же не получается то снять весь дроссель он на 4х болтах на звёздочку).
Фишка датчика сверху на рессивере(коллекторе) по ней пальцами добраться до датчика, и там будет болтик если родной то шестигранник, которые как на грме держут кожух.
Коляп
- джуниор
- Авто: Alfa romeo 156 TS
TrainAlex » Сб янв 30, 2016 8:26 pm
TrainAlex
- все пропало!
