156 масло в коробке
156 масло в коробке
Сообщение TrainAlex » Сб янв 16, 2016 5:24 pm
Здравствуйте!
Подскажите на 156 2.0 TS механика. Как масло в коробке проверить?
AR 156 2.0 T-Spark 1998
http://www.u-rise.spb.ru
TrainAlex
все пропало!
Авто: 156 2.0, Brera 3.2Q4
Re: 156 масло в коробке
Сообщение Виталий36 » Сб янв 16, 2016 6:29 pm
Отворачиваешь пробку. Берешь какой-нибудь щуп (проволочку например) и аккуратно залезаешь в дырку. Масло должно быть чуть ниже заливной пробки. Соответственно, чем ниже, тем хуже. Заливается около двух литров (по паспорту два, но например у меня при последней замене вошло чуть меньше).
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение TrainAlex » Сб янв 16, 2016 8:44 pm
Виталий36 писал(а):Отворачиваешь пробку. Берешь какой-нибудь щуп (проволочку например) и аккуратно залезаешь в дырку. Масло должно быть чуть ниже заливной пробки. Соответственно, чем ниже, тем хуже. Заливается около двух литров (по паспорту два, но например у меня при последней замене вошло чуть меньше).
так а пробка то, пробка то где?
TrainAlex
все пропало!
Сообщение K » Сб янв 16, 2016 10:51 pm
На передней части КПП, примерно напротив коробки воздушного фильтра.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение TrainAlex » Вс янв 17, 2016 2:02 pm
всем спасибо. завтра посмотрю. А то после морозов завел что то чуть натекло.
TrainAlex
все пропало!
Сообщение Phantomouse » Пн янв 18, 2016 2:41 am
Я залазил просто пальцем в это отверстие. Пробка с отверстием под солидных размеров шестигранник. У меня открутилась с рычагом сантиметров в 30.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение луч друма » Пн янв 18, 2016 11:30 am
И какое масло там должно быть?
симплбернесесситис
луч друма
Сообщение Evgenikk » Пн янв 18, 2016 12:02 pm
луч друма писал(а):И какое масло там должно быть?
Шутите что-ли? В мануале написано.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение Phantomouse » Пн янв 18, 2016 12:22 pm
В мануале для 2.0 написано, что нужно лить Tutela ZC 75 SYNTH. Это масло, как я понял пока искал, не особо популярное у продавцов. Я забил и залил Mannol 75W90 спецификации API GL5 - такое в каждом магазине есть, хоть и не дешевле Тутелы.
Кстати, когда отворачивал сливную пробку, пришлось укоротить ключ, потому как фиг подсунешь его иначе. Хорошо была под рукой болгарка.
Phantomouse
Сообщение луч друма » Пн янв 18, 2016 12:30 pm
Phantomouse, спасибо. ясно.
симплбернесесситис
луч друма
