diman166 » Вт янв 05, 2016 5:05 pm
И так всех поздравляю с Новым годом ! в коробку вставляеться переключатель на него одиваються тросы так вот вынул я его легко и вставил назад легко только он не переключает скоростя и теперь назад не вылазиет ! Подскажите люди добрые!
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23225_1274115199.jpg)
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Sanhes93 » Вт янв 05, 2016 7:51 pm
а сейчас успокоимся, выдохнем, соберемся с мыслями и детально опишем проблему.
А то какой то поток сознания
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
- альфавладелец
- Авто: Volga Siber
diman166 » Вт янв 05, 2016 8:16 pm
В. Епере написано контроль трансмиссии то устройство что переключает скоростя в коробке на него одиваються тросики от рычыга коробки так вот я его вынул просто так для профилактики и вставил назад только он не доконца сел и теперь назад не вылазиет !
diman166
- альфавладелец
vengr » Вт янв 05, 2016 10:19 pm
Вылезает
Ты наверно вилку задеваешь какую нибудь
Там есть определенное положение на нейтралке и он легко вылазит
Силу особо не применяй
Сломаешь там что-то
Потом коробку разбирать
Перед тем как втыкать надо было посмотреть положение при котором он вышел
Запомнить и так же воткнуть
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10888_1485878160.jpg)
vengr
- к стати а де пицца?
- Авто: 166 3.7
komm » Вт янв 05, 2016 11:12 pm
diman166 писал(а):И так всех поздравляю с Новым годом ! в коробку вставляеться переключатель на него одиваються тросы так вот вынул я его легко и вставил назад легко только он не переключает скоростя и теперь назад не вылазиет ! Подскажите люди добрые!
ты на скорости разбирал? на нейтрали переключалка отлично выходит и входит
komm
- альфавладелец
- Авто: Tempra QV TI Q4 TBi
луч друма » Ср янв 06, 2016 2:07 pm
komm писал(а):ты на скорости разбирал?
на ходу, в движении то есть...
симплбернесесситис
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55072_1436910888.jpg)
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Ср янв 06, 2016 2:09 pm
Мастер, вытирая руки, сдает машину клиенту и попутно с ним болтает: — А вот вы кем работаете?
— Хирург, операции на сердце провожу.
— И много платят?
— 20 000$ за операцию.
— Вот блин, ведь по сути одно и то же делаем, ты движки перебираешь и я тоже а мне всего 300 баксов платят.
— Хочешь так же как я получать?
— Конечно!
Хирург достает из кармана пачку баксов, заводит движок: — Ну давай, перебирай!
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
komm » Ср янв 06, 2016 2:41 pm
луч друма писал(а):komm писал(а):ты на скорости разбирал?
Петросян
![smile :D](./images/smilies/003.gif)
komm
- альфавладелец
луч друма » Ср янв 06, 2016 4:24 pm
не скажите
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
diman166 » Ср янв 06, 2016 5:40 pm
На нентралкке два пазика (прорезь )в коробке легко вставилась щас обратно нейдет
diman166
- альфавладелец
diman166 » Ср янв 06, 2016 10:06 pm
Коробку снимать наверное придётся и разбирать ? Что там можно поменять для профилактики?
diman166
- альфавладелец
Evgenikk » Чт янв 07, 2016 6:59 pm
Всё, что вызовет подозрение при дефектовке.
Evgenikk
- альфавладелец
- Авто: Alfa 147 2.0
diman166 » Чт янв 07, 2016 7:47 pm
А так не хочется разбирать её она норм работает да и не течёт ! Причём сцепление Мененое с сальником коленвала незачем даже был б разбирать ! Хотел резинку поменять на этом селекторе проклятом так как мне кажется через эту Крыжку попадал тосол и вода и масло в коробке не то что грязное оно там поросто (херовое с запах сильным что нужно сразу относить слитое масло подальше ! Хотя я его менял и проехала меньше сотки первая передача выла и 6 шестая всегда и не сильно так как они самый рабочие это понятно и не страшно !! Думаю срежу болгаркой этот селектор и поробую поставить другой !
diman166
- альфавладелец
