156 JTS помогите опознать!
Сообщение vip_26 » Чт дек 17, 2015 5:38 pm
Заканчивают "большой ремонт", еще при разборке морды и демонтажа всего подкапотного заметил довольно увесистый жгут проводов с двумя клемами и одетыми на них кембриками для защиты от пыли и влаги, сразу видно что кембры заводские, лежало это в крыле под ЭБУ. Что это за жгут? Может у кого задействован?
Еще одна безхозная клемами обнаружилась при сборке, находится в косе которая лежит под пластиковым впускным коллектором, в ней фишки форсунок, стартера, гены, дпкв, датчик давления масла, датчик детонации, одна фишка идет к какому-то датчику на этом колекторе, а вот еще одна двухконтактная просто висит. Она находится в самом конце косы, вместе с клемой что идет на гену. Помогите и ее опознать, может не подключил чего, но вроде некуда больше.
AR 156 1.6TS Rosso МКПП 1998 -> AR 147 2.0TS Rosso МКПП 2002 BOSE -> AR 156SW Ti 2.0JTS Rosso МКПП 2005 + AR 156 2.5 Busso CF3 Qsystem 2002
https://www.drive2.ru/r/alfaromeo/1277874/
vip_26
Авто: AR 156SW Ti ROSSO
Re: 156 JTS помогите опознать!
Сообщение CINCIN » Пт дек 18, 2015 10:14 am
vip_26 писал(а):Еще одна безхозная клемами обнаружилась при сборке, находится в косе которая лежит под пластиковым впускным коллектором, в ней фишки форсунок, стартера, гены, дпкв, датчик давления масла, датчик детонации, одна фишка идет к какому-то датчику на этом колекторе, а вот еще одна двухконтактная просто висит. Она находится в самом конце косы, вместе с клемой что идет на гену. Помогите и ее опознать, может не подключил чего, но вроде некуда больше.
Все нормально, так и должно быть. ХЗ для чего эта фишка нужна (возможно владельцы жтс-ов с селеспидом подскажут).
По-первому вопросу не подскажу.
CINCIN
Авто: 166 2.5V6
Сообщение vip_26 » Пт дек 18, 2015 11:14 am
Вчера нашлась еще одна клема, подключить некуда, находится на той же косе но висит сразу после главного разъема всей косы, конкретно расположена между блоком и стартером под коллектором впускным, но тут уже под его алюминиевой частью.
vip_26
Сообщение луч друма » Ср дек 23, 2015 10:24 am
А если добавить фотографий?
луч друма
Сообщение P_L_Z » Ср дек 23, 2015 11:06 am
вариантов куча , в 156той может быть очень много доп оборудования люк/штатная сигналка/ксенон/парктронники/электро сиденья/встроенный телефон/даже модуль навигации ... если очень интересно то можно изучить схему на все комплектации и выяснить откуда все лишние разъемы ...но смысл?
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Раздолбай » Чт дек 24, 2015 9:11 am
Который у дросселя разъем идет на впускной коллектор снизу, а крайний разъем на электромеханический клапан, который регулирует длину вп. коллектора.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
