Svyat писал(а):Так клапан реализован если мне память не изменяет под ним пружинка с шариком. Которые по сути и являтся клапаном
Svyat писал(а):Ну и что в результате? У всех все заработало?
калибровку не проходит, но думаю она особо не при делах
а как насос принудительно запускать- вернее следить за давлением? Ведь во время калибровки невидно показаний давления, как бы не перекачать?!
Phantomouse писал(а):а как насос принудительно запускать- вернее следить за давлением? Ведь во время калибровки невидно показаний давления, как бы не перекачать?!
Логика, по моим наблюдениям, такая: когда давление падает ниже сорокета, робот считает ситуацию ошибкой, но не предпринимает действий. В этот момент, калибровка еще продолжается, но команда на включение насоса дана уже не будет, ибо робот опасается )). Через несколько секунд, если давление не восстановится, текущая операция прервётся с ошибкой.
