Жор 2А в цепи кондиционирования
Сообщение Виталий36 » Вт ноя 03, 2015 9:06 am
Столкнулся на днях с такой вот бякой: без ключа в замке зажигания потребление 2А. Путем откидывания предохранителей выяснилось, что цепь висит на 10-амперной вставке, отвечающей за Servizio. Путем дальнейших разбирательств оказалось, что это предохранитель цепи кондиционирования. Предохранитель был извлечен (потому что за сутки полностью садится батарея) - теперь не работает блок управления печкой (ну это понятно), часы, свет в салоне и магнитола. В общем, все самое важное) Магнитолу откидывал - дело не в ней. Снимал разъемы с блока управления климатом - тоже не помогло. И главное - предохранитель цел, т.е. не кз, а некий включенный постоянно потребитель! Куда смотреть еще - хз.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Жор 2А в цепи кондиционирования
Сообщение луч друма » Вт ноя 03, 2015 10:16 am
Значит свет в салоне.
луч друма
Сообщение Phantomouse » Вт ноя 03, 2015 11:08 am
Внутренний Кэп подсказывает, что салонное освещение не должно висеть на предохранителе с маркировкой "Служебный", да и кондиционер не работает при выключенном зажигании... Перемудрили с проводкой? Тогда логика бесполезна - искать перебором. 24 ватта - это не одна незаметная лампочка нифига. Пощупай сиденья, стекло заднее, может у тебя подогрев где работает. ЭБУшки пощупай/поотключай - помимо КЗ бывают ещё утечки.
Помимо магнитолы диссонанс еще вносят "самосадные" сигнализации.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение Виталий36 » Вт ноя 03, 2015 6:24 pm
Проблема решилась: дело было в моторчиках заслонок печки, а точнее - в самих заслонках. Одна из них заклинила и моторчик постоянно пытался ее довернуть - отсюда и потребление. Скинул разъемы с моторчиков - жор пропал. Нужно смотреть печку - но я даже думать о ее снимании боюсь(
Есть еще один вопрос: существует некое 50-амперное реле задних стеклоподъемников. Где оно располагается?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср ноя 04, 2015 1:33 am
при выключенном зажигании не должно быть питания на моторчики заслонок и печек.
наверно.
луч друма
Сообщение CrazyDr1v3r » Ср ноя 04, 2015 1:41 am
луч друма писал(а):при выключенном зажигании не должно быть питания на моторчики заслонок и печек.
наверно.
Дадада. А как тогда работает центральный замок и штатная сигнализация(если есть)?
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение луч друма » Ср ноя 04, 2015 1:55 am
не от моторчиков же заслонок?
луч друма
Сообщение луч друма » Ср ноя 04, 2015 1:57 am
главное, что проблема решена
луч друма
Сообщение Виталий36 » Ср ноя 04, 2015 9:09 am
270-я страница мануала. Суть в том, что пока внутри моторчика концевики не замкнутся, этот самый моторчик будет постоянно пытаться соответствовать положению ручки управления. Что у меня и было.
Так кто-нибудь знает где искать дополнительное реле задних стеклоподъемников?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср ноя 04, 2015 10:20 am
Не знаю.
Передние стеклоподъёмники включаются с щелчком реле над бардачком.
Задние включаются без щелчка. Значит реле на них нет?
луч друма
Сообщение Виталий36 » Ср ноя 04, 2015 11:49 am
Опять-таки по схеме есть реле. И как раз с него у меня при включении зажигания на разъемы задних подъемников на водительской двери плюс не приходит. А что за бардачок? Пассажирский?
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение луч друма » Ср ноя 04, 2015 3:57 pm
Да
луч друма
