Что еще может быть (холодный старт)
Сообщение Guest1 » Сб ноя 25, 2006 1:26 pm
Всем привет :)
Замучался я с этой бедой.
Утром машинка совсем не хочет ехать - жмешь на газ, обороты падают.
Если всё же как-то умудряешься выехать со стоянки, не дождавшись прогрева, то при следующем запуске холостые начинают быть в 3000 оборотов :shock: . И всё - теперь только на сервис! :twisted:
Лечится компьютером, мм "обнуление самоадаптивного блока управления двигателем"
Если дождался прогрева и выехал, то всё ок.
Поменял: расходомер, термостат. Почистил форсунки. Не помогает.
:shock: Что скажете?
P.s. на холодном движке обороты плавают незначительно (1-1.1). на прогретом не плавают вообще.
p.p.s. спасибо (не знаю кому :D ) за фирменные рамки под номера. Спереди CLUB ITALIA красуется :D
Guest1
Re: Что еще может быть (холодный старт)
Сообщение Guest1 » Сб ноя 25, 2006 2:20 pm
Capon писал(а):Всем привет :)
p.p.p.s: превед тем москвичам, с которыми пересекся в Киеве и которых пригласил на альфа забухатор. Дальше продолжать не буду :D
Guest1
Сообщение romzen » Сб ноя 25, 2006 2:33 pm
:smt017 Датчик температуры двигла который идет на мозги. Памойму вкручивается в термостат. Ну и актуатор может быть.
Хоя начать нада с датчика температуры он стоит дешево :lol:
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Сергей12 » Сб ноя 25, 2006 11:55 pm
+1 Согласен ! :wink:
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение Игорян » Пн ноя 27, 2006 3:51 pm
У меня такое было, тоже движок после пуска ревел и обороты держал до 3000 при отпущенной педали газа. Я менял термостат, ДМРВ, датчик температуры, ДПДЗ, но после замены чего из этого дефект пропал однозначно сказать не могу, помоему виноват во всем ДПДЗ- ведь он отвечает зе обороты движка, стоит он на впускном коллекторе, прикручен к блоку дроссельной заслонки 3 винтами.
Игорян
Сообщение alfaman » Пн ноя 27, 2006 5:32 pm
здесь написано что это норма, зашита двигателя такая.....
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.ht ... rloss.html
One other thing is low performance the first 2-3 minutes after starting
a cold engine. It feels like you have 30bhp, but apart from that the engine
feels normal. After 1-2 minutes there is a little "click" and then the engine
is normal agein. I think this is explained why in this link (ECU). ECU limits
the power when the engine is cold. Chiptuning the car can get rid of this. "
EX: AR 33. Permanent 4. Zender.
SRY!!! nu net u menja sej4as russkoj klavi!!!
alfaman
Авто: Spider 916 / 749s
Сообщение Guest1 » Пн ноя 27, 2006 6:17 pm
alfaman писал(а):здесь написано что это норма, зашита двигателя такая.....
У меня это время, когда газ жмешь - обороты падают - затягивается до 15ти минут :evil:
Заказал датчик температуры, поставлю, посмотрим поможет или нет
Guest1
Сообщение Emir » Пн ноя 27, 2006 6:21 pm
Завел, вышел, покурил, снег отчистил... поехал... и никаких глюков... Ну а есси ее топтат на холодную, то она не поедет... Иеще: почисти топливную от бака до инжектора... На Италавто это стоит 120 долл., на Автоэнергии тоже должны делать...
У меня мшина на холодную категорически отказывалась заводиться с первого раза... Только со 2-3.... При чем с самого Бундеса!!!!
Alfa 147
Emir
Сообщение Guest1 » Пн ноя 27, 2006 6:24 pm
Игорян писал(а):У меня такое было, тоже движок после пуска ревел и обороты держал до 3000 при отпущенной педали газа. Я менял термостат, ДМРВ, датчик температуры, ДПДЗ, но после замены чего из этого дефект пропал однозначно сказать не могу, помоему виноват во всем ДПДЗ- ведь он отвечает зе обороты движка, стоит он на впускном коллекторе, прикручен к блоку дроссельной заслонки 3 винтами.
Что такое ДПДЗ? :shock:
Guest1
Сообщение Guest1 » Пн ноя 27, 2006 6:30 pm
Emir писал(а):Завел, вышел, покурил, снег отчистил... поехал... и никаких глюков... Ну а есси ее топтат на холодную, то она не поедет... Иеще: почисти топливную от бака до инжектора... На Италавто это стоит 120 долл., на Автоэнергии тоже должны делать...
Эмирчег, превед:)
Сейчас снега нет, а глючило ее еще летом при жаре. Ну и я не курю, в-общем занять себя нечем :)
Заводится с первого раза - я это пофиксел. Надо включить зажигание, нажать кнопки иммобилайзера, и тогда заводится. И еще раз нажать кнопки иммобилайзера.
Когда стал такую операцию проделывать, заводится всегда с первого раза :) Правда сейчас заводится - и сразу глохнет. :-D
Guest1
Сообщение Shur » Пн ноя 27, 2006 8:48 pm
И тебе привед, здорово тогда погуляли!
Чудо-ве6&brera Q4&Ducati 848 EVO
Shur
Сообщение Emir » Вт ноя 28, 2006 11:36 am
Ну дык пральна, она заводится и глохнет.... Моей было по фик мороз или жара!!! Была забита топливная.....
Alfa 147
Emir
Сообщение Игорян » Вт ноя 28, 2006 12:18 pm
Датчик Положения Дроссельной Заслонки, находится на оси дроссельной заслонки, со стороны моторного щита, с другой стороны дроссельной заслонки цепляется тросик газа.
Игорян
Сообщение Emir » Вт ноя 28, 2006 4:05 pm
Заслонку тока чистить, не вскрывать ни в коем случае... Она потом не закрывается.....
Alfa 147
Emir
Сообщение romzen » Вт ноя 28, 2006 5:38 pm
На 156 это есть актуатор ДПДЗ совмесченный с моторчиком который регулирует открытие ДЗ на оборотах ХХ
romzen
Авто: BMW X3 e83
