ICS глюки
ICS глюки
Сообщение Georg » Чт ноя 23, 2006 11:56 am
Вопрос к знатокам! Имеется заводская аудио и GSM инсталяция ,тюнер нормально находит и запоминает станции, телефон работает с любой симкой и т.д и т.п но при этом отсутствует звук и при нажатии на регулятор уровня звука дисплей отключается как при режиме DARK. С чем это связано и где копать? Предохранители все проверены.
Georg
Сообщение Lord Skill » Чт ноя 23, 2006 12:13 pm
при нажатии на регулятор звука - отключается весь комп, т.е. если бы звук был включен, выключился бы и звук, а при нажатии на дарк гаснет только дисплэй, вообшем при нажатии так и должно быть!!
GT 2007
была 156 2.0 JTS 2002
была 166 2.0 TS 2000
Lord Skill
Авто: Alfa GT
Сообщение Georg » Чт ноя 23, 2006 4:31 pm
Благодарю за разумный ответ, буду смотреть дальше
Georg
