Уважаемые владельцы 147 , ответьте на два вопроса?
1) Когда именно у вас происходит разблокировка руля при вставлении ключа зажигания или при заводе двигателя?
2) Когда именно у вас происходит блокировка руля при вынимании ключа зажигания или при глушении двигателя?
у меня у меня не поворачивается ключ в замке зажигания после положение МАР в AVV при этом руль не двигается
если же сразу из СТОП завести всё OK
думаю причина в том что руль заблокирован
но иногда все работает как надо
Гуру алфи подскажете где копать ???
