течет масло 156 2.0
течет масло 156 2.0
Сообщение P_L_Z » Пт окт 02, 2015 8:43 pm
течет масло уже неделю не могу понять откуда
*предистория перебирал голову, менял шатунные вкладиши , кольца, шатуны, прокладку гбц, болты и прочие мелочи
и вот теперь течет масло, течет только после прогрева и 20мин езды когда останавливаешься именно течет даже не капает
точно не течет из под клапанной крышки через сальники распредвалов , с клапана вариатора
место течи найти немогу тк оно либо сухо (вытер) либо сразу все в масле
конкретно в масле весь поддон (передняя часть,дальняя от сцепления) масляный теплообменник, масляный фильтр, нижняя часть кронштейна компрессора кондея, причем на трех его крепежных болтах висят капли масла
снимал верхний кожух ремня грм там все сухо насколько я мог разглядеть не снимая ремней , еслибы тек сальник коленвала то имхо попадало бы на ремень ..так?
также в масле нижняя правая часть той фиговины от которой подведен антифрис к теплообменнику
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Re: течет масло 156 2.0
Сообщение Раздолбай » Пт окт 02, 2015 9:19 pm
Это из под головы у тебя течет. Была у меня такая ерунда. Текло из под кронштейна, на который компрессор кондиционера вешается. Все перечисленные тобой элементы были в масле. Хотя возможно это антифриз с грязью- пылью дорожной мешался. Короче снимай голову. Для проверки откуда течет, попробуй протри по кронштейном компрессора кондея. Желательно иметь яму и помощника. Помощник педалирует газом, а ты наблюдаешь из ямы за сухим место под кронштейном. Больше там течь неоткуда.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение P_L_Z » Пт окт 02, 2015 9:28 pm
я тоже думал что из под головы , но сегодня снял кронштейн он сверху сухой и сухо на стыке блока с головой
* определенно не антифриз , хотя нижние трубки с антифризом тоже мокрые
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Раздолбай » Пт окт 02, 2015 10:13 pm
Я ж говорю на яму надо и погазовать. И все увидишь) Течет оттуда. Прям дэжавю какое то)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение P_L_Z » Пт окт 02, 2015 10:29 pm
я каждый день её домкрачу и залазию под дрыгатель)
завтра еще раз проработаю вашу версию)
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение Раздолбай » Пт окт 02, 2015 10:43 pm
Я 2 раза снимал кронштейн кондея, и ничего за ним не находил) Ездил очень долго) Но потом все таки нашел. Снял голову, а там прокладка расслоилась вся. Какое то время спустя, после замены прокладки стало подтекать опять. Правда антифриз. Пару месяцев постояла на улице, и все прошло)
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение P_L_Z » Пт окт 02, 2015 11:04 pm
так как увидеть если невидно? если непосредственно стык блока с головой сухой ..?
и как можно с ямы увидеть? я снизу засовывал голову на место снятого компрессора кондея и не видел(
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Сб окт 03, 2015 11:18 pm
карочи дело было не в бабине)
сегодня под машиной сухо , если завтра будет тоже сухо то выложу фотки и отпишу откуда текло)
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение P_L_Z » Пн окт 05, 2015 4:08 am
текло с щупа , и немного подтекало между насосом и теплообменником
много масла вытекало именно во время остановки на прогретой машине
картинки https://yadi.sk/a/XtukfEMvjWhUs
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение gruzovaya_moika » Пт окт 09, 2015 8:50 pm
когда непонятно откуда течет - проще помыть моторный отсек и наблюдать свежие потеки :)
gruzovaya_moika
Авто: 156 sw 3.0
Сообщение P_L_Z » Сб окт 10, 2015 10:45 am
gruzovaya_moika писал(а):когда непонятно откуда течет - проще помыть моторный отсек и наблюдать свежие потеки :)
два раза делал так, после одних поездок все было сухо а других сразу ВСЁ в масле
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
Сообщение gruzovaya_moika » Чт окт 22, 2015 11:04 pm
сними фальш крышку , скорее всего херачит из под клапанной крышки
gruzovaya_moika
Авто: 156 sw 3.0
Сообщение P_L_Z » Пт окт 23, 2015 5:07 pm
gruzovaya_moika писал(а):сними фальш крышку , скорее всего херачит из под клапанной крышки
там все идеально сухо - и без герметика, и с самой дешевой прокладкой) , просто правильно крышка прикручена)
откуда текло писал выше
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
