Проблемы с перепрошивкой ЭБУ и сброс пробега на 147
Сообщение cyRUS » Пт окт 02, 2015 10:17 am
Итак, вчера перепрошил ЭБУ от 1.6 прошивкой от 2.0, сразу появилась тяга, но машина стала вести себя аналогично когда бывший хозяин поставил мозги от селеспида http://www.drive2.ru/l/6477489/.
Электронщик говорит, что прошивка точно была от механики. Прощу ваших мудрых комментариев и дележку своим опытом
Ну и второй вопрос. В ЭБУ который сейчас стоит пробег в районе 120 т.км., настоящий пробег 170 т.км. Как изменить пробег (есесно сделать настоящим, ведь мы гусские, не обманываем дууг дууга :D ). Уверен что этим точно ТОЧНО кто-нибудь да занимался на просторах нашего форума sh:
П.С. сегодня после работы поеду снова к электронщику, так что надеюсь на вашу скорейшую помостчь :smt0057
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Re: Проблемы с перепрошивкой ЭБУ и сброс пробега на 147
Сообщение cyRUS » Пт окт 02, 2015 2:36 pm
Товарищи, я ж не авто из Латвии собираюсь продавать, мне надо НАКРУТИТЬ(т.е. восстановить истиный) пробег (а то, чтобы посмотреть суточный , приходится совершать лишние действия, ну и потом это не комильфо для альфы)
[url]http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=28689&hilit=смотать+пробег[/url], тема уже такая поднималась, но оказалось тут как про порно, все видели, все знают, но никто не признаётся :smt0052
cyRUS
Сообщение Phantomouse » Пт окт 02, 2015 3:52 pm
Подозреваю, что алгоритм накручивания пробега такой же как у скручивания, а эта операция стоит денег. Вряд-ли кто-то из людей, зарабатывающих манипуляциями с ЭБУ вот так просто ткнёт носом в материал о том, как править его память.
Тем временем, накрутить счётчик - это не скрутить его. Если информацию не найдёшь, а очень хочется, можно попробовать пойти "живописным путём". Раздобыть генератор сигналов в каком-нибудь радиолюбительском магазине, подключить его на вход датчика скорости, выставить генерацию прямоугольного сигнала на частоту, соответствующую, скажем, 500 км/ч и включать на ночь пару недель :D.
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Сообщение ganjaman » Сб окт 03, 2015 8:50 pm
граждане, как человек который занимается пробегами и в + и в - каждый день скажу вам так - пробег на альфе не в мозгах хранится!! он лежит в щитке приборов. если в щитке поставить интересующий вас пробег то он продублируется и в эбу. поскольку был перешит моторный блок делаем вывод - его просто криво перешили. тут возможны два варианта: либо после непродолжительной езды пробег в мозгах сам встанет на нужный (но это при условии что прошит он с минимальным количеством программных ошибок), либо второй вариант это правильная прошивка с сохранением исходных данных по пробегу и т.д. (это если не вдаваться в подробности)
пробег однозначно живет в щитке - это абсолютно точная инфа.
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Gorichok » Ср окт 14, 2015 6:07 pm
ganjaman писал(а):граждане, как человек который занимается пробегами и в + и в - каждый день скажу вам так - пробег на альфе не в мозгах хранится!! он лежит в щитке приборов. если в щитке поставить интересующий вас пробег то он продублируется и в эбу. поскольку был перешит моторный блок делаем вывод - его просто криво перешили. тут возможны два варианта: либо после непродолжительной езды пробег в мозгах сам встанет на нужный (но это при условии что прошит он с минимальным количеством программных ошибок), либо второй вариант это правильная прошивка с сохранением исходных данных по пробегу и т.д. (это если не вдаваться в подробности)
Попробую немного усомниться, хотя я не претендую на звание гуру по ЭБУ, чисто из личного опыта... Пробег хранится и в мозгах и в блоке щитка приборов, когда я поменял ЭБУ на своей машине, у меня одометр показывал истинный пробег, а ЭБУ, который я поставил с донора, показывал свой пробег, который был намного больше и ни хрена он не синхронзировался с щитком приборов (уже 3-й год так езжу...), вот при продаже придется как-то объяснять что я ничего не скручивал... :smt0052
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Иван13 » Ср окт 14, 2015 7:12 pm
Соглашусь ,встречал пару Альф где пробег быль меньше в мозгах чем на одометре ,из этого следует что меняли ЭБУ и соответственно пробег хранится в мозгах ,ну или еще как второй вариант ,какие-то идиоты накручивают одометры )))
Иван13
Авто: 3
Сообщение Phantomouse » Ср окт 14, 2015 8:25 pm
У меня по щитку пробег к двум сотням приближается, а в мозгах - 120тык всего. Ничего не синхронизируется в дорестайле. В рестайле, слышал, немного иначе работает.
Phantomouse
Сообщение P_L_Z » Чт окт 15, 2015 12:45 am
пробег однозначно в спидометре и в эбу , в случае с роботом еще и в блоке робота)
при рассинхроне вроде если в мозгах меньше чем в блоке спидометра , циферки начинают мыргать
P_L_Z
Авто: 156TS SW SS
