Alfa 147 .Шум при нажатии сцепления
Сообщение misamd » Сб сен 26, 2015 10:06 pm
Добрый день.
Сегодня появился Шум при нажатии на педаль сцепления,
завожу всё нормально нажимаю 1 см появляется шум, нажимаю дальше звук исчезает
при быстром нажатии почти не слышно,только ногой чувствую какоето трение на пол секунды
в остальном никаких симптомов,всё работает ,переключается без проблем
что может быть?
Сколько можно с этим симптомом ездить?
misamd
Авто: Alfa 159 SW
Re: Alfa 147 .Шум при нажатии сцепления
Сообщение zeth » Сб сен 26, 2015 11:02 pm
Это выжимной.
Если вы хотите сохранить корзину и поменять только его - делайте сразу.
Желаете поменять все - ездите пока не развалится.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Neon62rus » Вс окт 04, 2015 12:37 pm
misamd писал(а):Добрый день.
что может быть?
Присоединяюсь - однозначно выжимной. в нем подшибник из сотни шариков.. у тебя скорее всего на нем гофра порвалась ..
сначала будет шуметь ..потом греться цилиндр.. а потом педальку надо будет начинать прокачивать ...
ну и как уже говорилось . либо меняешь цилиндр либо лишь вопрос времени когда у тебя все развалиться... =(
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
