"Нет бензина" по утрам
Сообщение Phantomouse » Вт сен 08, 2015 10:07 am
Приветствую.
Незначительный, но раздражающий глюк у моей альфы. По утрам (читай, после длительной стоянки) с первого раза машина не заводится. Ведет себя так, будто не хватает бензина. Схватывает, но глохнет через пару оборотов, либо двигатель работает нестабильно (схватывается и глохнет, тут же оживает опять и так далее, можно в этот момент поддать газку, и всё пройдёт). Достаточно просто выключить зажигание, включить его снова и со второго раза машина заведется без дополнительных манипуляций. Дальше в течение для проблем не наблюдается (машина стоит часа по 4-5).
Пробовал перед запуском постоять на зажигании до минуты, думал может насос подыхает и накачать не успевает. Эффекта нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
Re: "Нет бензина" по утрам
Сообщение Иван13 » Вт сен 08, 2015 10:25 am
Давление в рампе падает ,видимо умер обратный клапан .
Иван13
Авто: 3
Сообщение Phantomouse » Вт сен 08, 2015 11:01 am
Возможно. Почему тогда помогает прогазовка, ведь давление в топливной системе всегда одинаковое, и от оборотов на наших движках не зависит? Почему нет проблем с бензином при движении?
Кстати, после остановки машины слышу громкие щелчки (потрескивания) в районе бензобака. Если открыть крышку заливной горловины, давление (разряжение?) в баке сбрасывается, и потрескивание пропадает.
Phantomouse
Сообщение Виталий36 » Вт сен 08, 2015 2:38 pm
Братан, ну ты и машину купил - ей Богу!))) То масло уходит, то бак трещит.. Первая машина что ли?
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение zeth » Вт сен 08, 2015 2:40 pm
Phantomouse писал(а):Возможно. Почему тогда помогает прогазовка, ведь давление в топливной системе всегда одинаковое, и от оборотов на наших движках не зависит? Почему нет проблем с бензином при движении?
Нужно манометр прикрутить и посмотреть что происходит при запуске.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение JOMA » Вт сен 08, 2015 4:54 pm
Такая же фигня, дай знать как разберешься
Альфавод
JOMA
Авто: 145, 147
Сообщение Виталий36 » Вт сен 08, 2015 5:09 pm
Возможно, потрескивает что-то (правда не могу предположить что) от давления паров бензина - то, что ты описал при открывании крышки (давление избыточное). При астраханской жаре явление более чем нормальное. У меня когда крышку открываешь тоже еще тот шептун вылетает... Конечно, тут стоит задуматься об исправности системы улавливания паров бензина... Но это все экология, на работу мотора не влияет, кмк.
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Phantomouse » Вт сен 08, 2015 5:11 pm
Да, на крышке есть предупреждение об опасности выстреливания взвеси бензина ). Я думаю, это штатное явление. Где бы манометр только взять? Продаются если, может кто код для заказа через автодок или экзист скажет?
Phantomouse
Сообщение zeth » Вт сен 08, 2015 5:31 pm
Phantomouse писал(а):. Где бы манометр только взять? Продаются если, может кто код для заказа через автодок или экзист скажет?
В магазине автоинструмента.
У 156 на рампе есть золотник или нет? Как прикреплен входящий шланг к рампе? Если на хомут, то но нужен манометр, тройник, 3 хомута и кусок шланга.
zeth
Сообщение Phantomouse » Вт сен 08, 2015 6:01 pm
На рампе есть крышка пластиковая. Под ней, наверное, золотник.
Phantomouse
Сообщение zeth » Вт сен 08, 2015 6:14 pm
Phantomouse писал(а):На рампе есть крышка пластиковая. Под ней, наверное, золотник.
На золотник нужен специальный штуцер ((
Где такой брать - хз.
Профессиональные наборы по измерению давления топлива стоят недешево.
zeth
Сообщение Раздолбай » Ср сен 09, 2015 11:34 am
Так выкрути золотник совсем, и манометр прикрути.)
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение zeth » Ср сен 09, 2015 11:47 am
Раздолбай писал(а):Так выкрути золотник совсем, и манометр прикрути.)
А он выкручивается?
У меня на опеле допустим от отлит одним куском с рампой.
zeth
Сообщение Раздолбай » Ср сен 09, 2015 11:52 am
Т.е. если золотнику писец-меняй рампу?. Посмотри повнимательней. Должно выкручиваться.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение zeth » Ср сен 09, 2015 12:05 pm
Раздолбай писал(а):Т.е. если золотнику писец-меняй рампу?. Посмотри повнимательней. Должно выкручиваться.
Ну выкрутится он допустим и что дальше? Штуцера на который шланг одеть всеравно нет, будет дырка с резьбой.
Через часок пойду гляну точно.
zeth
