166 тормоза
166 тормоза
Сообщение diman166 » Пн сен 07, 2015 2:02 pm
Пропали тормаза с третьего раза и то один суппорт со стороны водителя тормозит ! нажимаю на тормоз машина обороты сбавляет чуть не глохнет! вывалились пружинки какие то из под педали ! как думаете с чего начать ! машина два года не ездила ! только сейчас начал реставрироваться полностью начал с салона летом весь салон разобрал перешил кожей всё отмылось , теперь обклеивается в пленку хром половина обтянуто ! скоро машина окажется на дорогах я очень сильно надеюсь на это осталось тормаза и кронштейн! вроде ! ну по мелочам еще много чего но желание есть двигаюсь к успеху
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Re: 166 тормоза
Сообщение ganjaman » Пн сен 07, 2015 11:43 pm
ну если долго стояла то смотреть состояния торможижи, лучше сменить и прокачать. если глохнет - посмотреть трубку от вакуумника которая идет. возможно отвалилась...
суппорта разработать, если не прокатывает - заменить.
ну и колодки новые.
с тормозами шутки плохи)))
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Вт сен 08, 2015 12:02 pm
супорта норм ! не прокачиваться они ! один со стороны водителя!
diman166
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Пн окт 26, 2015 5:51 pm
новые резинки рем комплекты диски колодки зад перед супорта в солярке провалялись пол лета, легко стали ходить ! Главный тормозной цилиндр в него взял рем комплект трубка с инжектора на месте будем пробовать ! только как всегда сорвал резбу в задних тормозныхсупортах прокачной болт , теперь мечиком нарезать если получиться .
diman166
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Пн мар 21, 2016 10:56 pm
Тема опять актуальна ! Поменял вакуум главный тормозной Диски колодки задние супорта бу заливаю жидкость на тормоз нажимаю жидкость в бачке опускаеться отпускаю педаль поднимается не с одного супорта ни капли . А. Вот на тормоз нажимаю машина все равно чуть ли не глохнет шлаг с вакуумника норм бу ! Как мне их прокачать ? Апресовку делать чтоль ?
diman166
Re: 166 тормоза
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2016 11:49 pm
Есть ли какие-нибудь особенности по прокачке тормозов с системой АBS?
луч друма
Re: 166 тормоза
Сообщение луч друма » Пн мар 21, 2016 11:51 pm
diman 166, а шланги не раздувает?
Или новые?
луч друма
Re: 166 тормоза
Сообщение alfaton » Вт мар 22, 2016 12:58 am
луч друма писал(а):Есть ли какие-нибудь особенности по прокачке тормозов с системой АBS?
сколько раз прокачивал - ни разу не парился на сей счёт. всё работает
она меня заводит...
alfaton
Авто: piccolo Cayenne
Re: 166 тормоза
Сообщение Бизон » Вт мар 22, 2016 6:32 pm
Вот если ты возьмёшь шприц наполненный жидкостью не до конца, заткнёшь выход и будешь давить - будет тот же эффект. У тебя не прокачен главный, он гоняет жижу туда-сюда. Открути трубки прокачай главный, пальцами затыкай отверстия пока оттуда не будет жидкость прорываться с давлением. Но боюсь, что есть с главным проблема. Ибо если поставить новый и залить жижу + открутить штуцера на суппортах, при условии что с трубками -шлангами всё нормально, она протечёт самотёком за какое-то время.
А здесь по любому где-то подсос воздуха, он попадает во впуск и из-за этого она пытается заглохнуть. Ищи.
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Вт мар 22, 2016 8:29 pm
Главный у меня уже поменян бу снят со свежой машины в родной я менял все сальники было все то же самое сегодня пытался шприцом закачать открутил трубки не закачивается. Цилиндрик шваркает жидкость не проходит ! А вот с цилиндром сцепления шприцом удалось закачать протек ! Почему главный не прокачивается?
diman166
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Вт мар 22, 2016 8:32 pm
Может из за дешевой жидкости быть такие проблемы ? Замучили меня эти тормоза !!!
diman166
Re: 166 тормоза
Сообщение Бизон » Ср мар 23, 2016 4:45 pm
diman166 писал(а):Может из за дешевой жидкости быть такие проблемы ? Замучили меня эти тормоза !!!
Может, резинки распухли или т.п.
Вот твои ключевые фразы которые противоречат друг другу.
Re: 166 тормоза
Сообщение diman166 » Пт мар 25, 2016 11:01 pm
Продалжаю интересную тему для себя ; поставил родной цилиндрик и Але луя прокачал два колеса передние левое и заднее правое а вот два остальных вообще не капли !! И сцепление опять пропало загуглил на Екзтсте цил сцепления первый от педали и очень сильно удивился 15 руб!!! Разобрал в очередной раз Гтц и в этот раз рассмотрел во второй части жеклерр!! Так вот кто что знает про этот жеклерр ??
diman166
