сцепление 156
сцепление 156
Сообщение yurii » Ср сен 02, 2015 9:22 pm
Коллеги здравствуйте. Подскажите у всех так, что с утра сцепление мягенькое, хорошее, а от долгой езды сцепление становится жестковатым??? Это плохая корзина или так нормально?
yurii
Авто: Alfa 156
Re: сцепление 156
Сообщение tnt » Вс сен 06, 2015 2:04 am
Сцепление нормальное, и после езды тоже, но выжимной воет, с прогревом меньше, буду менять. Жесткость от рабочего и главного цилиндра или жижи ещё может зависеть.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: сцепление 156
Сообщение Лютег » Вс сен 06, 2015 2:18 am
Тоже пожалуюсь: какбэ "прилипает" педаль сцепления к полу, как будто прилепилась жвачка. То есть, из самого нижнего положения возвращается не плавно, а как бы с рывком. Замена сцепления и цилиндра под педалью (постоянно путаю, какой из них главный, а какой рабочий) не помогли.
И ещё раздражает скрип этой самой педали.
Re: сцепление 156
Сообщение tnt » Вс сен 06, 2015 4:19 am
Лютег писал(а):Тоже пожалуюсь: какбэ "прилипает" педаль сцепления к полу, как будто прилепилась жвачка. То есть, из самого нижнего положения возвращается не плавно, а как бы с рывком. Замена сцепления и цилиндра под педалью (постоянно путаю, какой из них главный, а какой рабочий) не помогли.
Может, вилка заедает? Или возвратная пружина педали ослабла, как вариант.
tnt
Авто: 156SW 1,6TS
Re: сцепление 156
Сообщение Sanhes93 » Ср сен 09, 2015 4:14 pm
нет там вилки, такой эффект был (жвачки) когда внутри главного цилиндра пружина возврата поршня лопнула на три части, но тогда еще и сцепление немного вело
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Re: сцепление 156
Сообщение Лютег » Ср сен 09, 2015 6:36 pm
Замена главного цилиндра вообще никак не повлияла на ситуацию. Попробую разобрать педаль и почистить там всё, ну и возвратную пружину проверю.
Re: сцепление 156
Сообщение AlfaAlex » Ср сен 09, 2015 8:50 pm
Лютег писал(а):Замена главного цилиндра вообще никак не повлияла на ситуацию. Попробую разобрать педаль и почистить там всё, ну и возвратную пружину проверю.
рабочий скорее всего
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Re: сцепление 156
Сообщение Лютег » Пт сен 11, 2015 3:21 pm
Залез в педальный узел, выяснил причину.
Со временем педаль продавила в полу, а точнее, в такой резиновой накладке углубление и в полностью выжатом положении застревала в нём:
Видно не очень, но как уж есть.
Чтобы убедиться, что причина именно в этом сделал такую накладку на педаль: :what
Примотал скотчем деревяшку толщиной примерно в сантиметр, типа ограничителя. За счёт того, что кусок деревяшки уже, чем ширина педали, он упирается в пол как бы конусом и не застревает. Проблема полностью ушла, теперь сцепление выжимается как положено.
Что интересно, ещё со времён автошколы я твёрдо запомнил, что недовыжим сцепления ведёт к выходу его из строя, поэтому, видно, я и продавил педалью пол. :-) Честно говоря, был уверен что у педали есть ограничитель. Так вот, теперь выясняется что есть ещё и такое понятие, как перевыжим сцепления. Потому что передачи у меня включались плохо, особенно первая. Я уже подумывал о замене или ремонте КПП. Теперь же, во всяком случае те 30 км что я проехал с колхозной деревяшкой, всё включается чётко и плавно.
Re: сцепление 156
Сообщение Majo » Пт сен 11, 2015 4:05 pm
О, я тоже педаль сцепления выжимаю "до упора". Психологически так спокойней. На одной из машин даже менял треснувший педальный узел. Там это правда было болезнью, но свой вклад, чтобы доломать его, я безусловно вложил :-)
Majo
Авто: Jag
