Оказывается, если уметь держать паяльник, то можно
. А если понимать в программировании микроконтроллеров и схемотехнике, можно и простенький ЭБУ двигателя сделать на коленке за недельку, при помощи лазерного принтера, утюга и пары дюжин электронных компонент...
Вопрос был "одинаковая ли проводка, и позволит ли она заменить три крутилки на полноценный климат-контроль". Ответ на него - НЕТ, поскольку однозональный кондиционер это узел, отличающийся от многозонального (климат-контроля) по механическому исполнению, а не просто упрощенной панелью управления, и тупо подкинуть "панель" на место "крутилок" (как это могло бы сработать, скажем, с круиз-контролем, который добавляется во многие автомобили простой установкой руля с кнопками и косой проводов), нельзя.
То же самое касается и двигателя. Да, можно передрать проводку двигателя частично. Да, можно
подрихтовать напильником модифицировать паяльником некоторые элементы проводки от одного движка, чтобы он подошел к другому, но просто взять косу с ЭБУ движка 2,0 Selespeed и переставить на движок 1,6 MT или наоборот, скорее всего, не получится (возможно, доработка потребуется совсем незначительная, но вопрос не в этом).
