misamd » Пн авг 24, 2015 2:39 pm
Добрый день
После наезда на яму сопровождаемая со звуком об ударе в подвеске Появилась вот такая беда
минут через 10 появился странный звук при работе двигателя + motor control system failure
1.когда завожу двигатели слышен странный звук (как будто что то пропускает,звук похожий когда колесо пропускает.как глушу двигатели всё изчезает)
2.загорелась motor control system failure (но работает без проблем,никаких отклонений не наблюдалась)
посоветуете что может быть
Альфа 147
misamd
- Авто: Alfa 159 SW
deni74 » Пн авг 24, 2015 2:44 pm
Какой двигатель?
deni74
- Почетный альфист
- Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
misamd » Пн авг 24, 2015 3:07 pm
deni74 писал(а):Какой двигатель?
1.6 twin spark
misamd
- Авто: Alfa 159 SW
banditto » Пн авг 24, 2015 6:23 pm
Все очень просто. Езжай на диагностику, че гадать сидеть. Устрани ошибку если проблема останется потом искать дальше.
Таzы валят!!!
banditto
- альфавладелец
- Авто: 156 bello nero
misamd » Вт авг 25, 2015 12:26 pm
banditto писал(а):Все очень просто. Езжай на диагностику, че гадать сидеть. Устрани ошибку если проблема останется потом искать дальше.
не все так проста
может есть другие идеии
misamd
- Авто: Alfa 159 SW
Evgenikk » Вт авг 25, 2015 12:29 pm
Другая идея купить кабель, взять ноутбук и сделать диагностику самому.
Evgenikk
- альфавладелец
- Авто: Alfa 147 2.0
banditto » Ср авг 26, 2015 1:13 pm
misamd писал(а):banditto писал(а):Все очень просто. Езжай на диагностику, че гадать сидеть. Устрани ошибку если проблема останется потом искать дальше.
не все так проста
Другая идея сидеть и гадат, вместо того чтобы сделать диагностику и начать с очевидного.
Таzы валят!!!
banditto
- альфавладелец
misamd » Вс авг 30, 2015 11:22 pm
Evgenikk писал(а):Другая идея купить кабель, взять ноутбук и сделать диагностику самому.
Проверил
выдаёт ошибки Ошибки P1178, P1177
что означают и критична ли?
misamd
- Авто: Alfa 159 SW
