ganjaman писал(а):можно убрать и сделать кнопку, а можно сделать чип, и радоваться штатному иммо работающему корректно
lysov писал(а):Спасибо. Если делать кнопку, какие трудности? В чём преимущество штатного иммо перед афтемаркетовой сигналкой?ganjaman писал(а):можно убрать и сделать кнопку, а можно сделать чип, и радоваться штатному иммо работающему корректно
ganjaman писал(а):lysov писал(а):Спасибо. Если делать кнопку, какие трудности? В чём преимущество штатного иммо перед афтемаркетовой сигналкой?ganjaman писал(а):можно убрать и сделать кнопку, а можно сделать чип, и радоваться штатному иммо работающему корректно
в том что любую сигналку которая есть на рынке (кроме пандоры) можно отсканить и открыть за пару минут. лично у меня занимало 2.5 минуты. Пандору смысла ставить нет - слишком небюджетно да и машина у тебя не та чтоб Пандора правильно работала. ей нужен на 90% CANовый автомобиляй))))
вот тебе и преимущества. думай сам.
ganjaman писал(а):так он и убирается прошивкой и исключением его из блока управления двиглом... по другому никак)))
lysov писал(а):Вы, похоже, в теме. Можно ли прошить через диагностический разъём или надо подключаться напрямую? Где поискать прошивку? Может сразу тюненую поставить?ganjaman писал(а):так он и убирается прошивкой и исключением его из блока управления двиглом... по другому никак)))
lysov писал(а):Ну у меня как обычно тяжёлый случай. На коллекторе.
Пытаюсь попутно разобраться какой у меня эбу
Motronic M1.5.5
Motronic M2.10.4
Motronic Me7.3.1
АР 156 1.6 1999
