156 дурит климатконтроль
Сообщение Игорян » Сб ноя 18, 2006 3:12 am
С появлением холодов стал пользоваться печкой и заметил такой глюк: горячий воздух идет только в том случае, если регулятор температуры стоит на максимуме, когда стоновится жарко, убавляешь температуру, скажем до 24 или 21 и после этого начинает дуть холодный. В режиме автомат- тажа ерунда, работет либо на максимально жарко, либо холодно. Пытался найти на форуме похожую проблему, но однозначного ответа не нашел. Теоретически мог накрыться датчик температуры климатконтроля, но тогда почему в ручном режиме дурит? :smt100
Игорян
Re: 156 дурит климатконтроль
Сообщение slava » Пн ноя 20, 2006 12:25 am
но он же не совсем ледяной? просто прохладный?
slava
Сообщение Komiss » Пн ноя 20, 2006 10:54 am
А у меня то же непонятность - завёл машину,и в автомате на регуляторе "максимум+разморозка всего :-D ", климат вообще не работает в течении минут 5-7,а потом кааааак влупит!!!Я в первый раз даже на сиденье подпрыгнул.При этом если ставишь в ручном режиме на "максимум" и температуру и скорость - всё работает сразу...Глюк какой-то.
А еще глючитлампочка "ручника" в торпеде - иногда тускло загорается,а еще что то в багажнике недоконтачивает - инодгда загорается "открыт багажник",но то же тускловато,на кочках пропадает...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Йож » Пн ноя 20, 2006 11:54 am
Komiss писал(а):А у меня то же непонятность - завёл машину,и в автомате на регуляторе "максимум+разморозка всего :-D ", климат вообще не работает в течении минут 5-7,а потом кааааак влупит!!!Я в первый раз даже на сиденье подпрыгнул.При этом если ставишь в ручном режиме на "максимум" и температуру и скорость - всё работает сразу...Глюк какой-то.
Дружище это вовсе не глюк, а инженерная мыСль. Когда машина холодная, она ну никак не может дуть горячим, сначала ей надо прогреться и режим "Атомат" (в отличии от тебя :-D ) это шарит.
З.Ы. Надеюсь на наличие чувства юмора, ведь без него на Альфе нельзя.
З.З.Ы. По подводу остального - итальянская электрика как всегда на высоте :-D
Йож
Боевой Йож-разведчег
Авто: GTV 3.0
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 20, 2006 12:20 pm
...и не только режим "автомат"!
Я если ставлю температуру на климе на максимум, либо на градусов, например, 23-25, то вентилятор и в ручном режиме сначала еле дует.
Зато, чуть мотор прогрееется - с сиденья сдувает! :-D
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Komiss » Пн ноя 20, 2006 12:29 pm
Ну ты жжёшь!!! :-D А как на счёт того, что он не дует в автомате?а начинает дуть только через несколько минут?тем более давно известно,если за бортом бооооольшой минус,а климат потом врубает на полную горячий воздух на стёкла - то тогда происходит "писец лобовому стеклу" - типа трещина...
Это глюк - такого не должно быть,по-идее,климат должен работать всегда,без всяких запаздываний и задержек...
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 20, 2006 12:36 pm
А на что твоя голова тогда? Есть и курить "в нее"?
:-D Наращивай температуру постепенно - и все!
К тому же дуть начинает при достижении относительно небольшой температуры ОЖ, поэтому за нас тоже уже подумали...
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Komiss » Пн ноя 20, 2006 12:43 pm
Ну блина,ты то же жжёшь!Я конечно в голову ем :-D ,дело не в этом,проблема в том,что в автомате он начинает работать минут через 5-7,с фига ли?а если у меня в салоне стекла запотели?причем здесь наружняя температура?Я конечно и в ручную всё сделаю,просто так не должно быть.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 20, 2006 12:48 pm
Ну, я тоже ем, пью и курю в нее! :-D - не обижайся!
Так ты требуемую от климы температуру снизь и в ручном режиме на стекло пусти!
А если еще и кондей врубить - запотевание моментом снимается - проверено лично на машинах без климы.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Vit155 » Пн ноя 20, 2006 1:17 pm
Komiss писал(а): Это глюк - такого не должно быть,по-идее,климат должен работать всегда,без всяких запаздываний и задержек...
Откуда такая инфа? :o :o
Пока ОЖ не достигнет приемлимой температуры, климат в автоматическом режиме не включится. Это у всех 156 и это не глюк
Сообщение Komiss » Пн ноя 20, 2006 1:20 pm
Собственно я и пытался это узнать - я ничего не доказывал,просто глупо получается - если у меня после ммммм,в общем запотели стекла,то в автомате он не включиться,а мне вот надо ехать - тогда только в ручном и остается.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Stas 155V6 » Пн ноя 20, 2006 1:22 pm
Мы все, в принципе, об одном и том же и разговаривали! :-D
Хочу добавить, что на 155 - та же фикня!
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Йож » Пн ноя 20, 2006 3:20 pm
Если у тебя запатели стекла сразу как токо завел машину и тебе пепец как надо отпотеть, то тебе не "атомат" нужет а спецрежим для любителей выпить хорошо свчера а утром ехать куда-нибудь, называется этот режим максимальный обдув стекла (крайне-правое положение регулятора скорости вентилятора печки) поворачиваешь крутилку, а дальше умный компьютер сделает все сам. :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Йож » Пн ноя 20, 2006 3:24 pm
А режим авто нужен для потдержания заданной температуры, и если ты требуешь отнего 25 гр в мороз -10 сразу как завел, дуть он в лицо морозной свежестью не будет, патамочто он сцуко умный, потому и зовется не просто печка с кондиционером, климат-контролем :-D
Йож
Авто: GTV 3.0
Сообщение Komiss » Пн ноя 20, 2006 5:39 pm
Тогда другой вопрос - есть ли какая-нибудь взаимосвязь между показателем датчика тепературы и работой климата?Дело в том,что показания датчика почти всегда около 75 градусов (по датчику),но при этом в салоне реально жарко (если на максимуме).Вроде климат не берет инфу с датчика температуры,или я ошибаюсь?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
