луч друма » Вс июл 17, 2016 5:34 pm
Первое - не знаю. Длину новых указывал.
Второе - откручивал головкой с четырёх гранником от обычной полдюймовой трещотки. Сам четырёхгранник крутил рожковым на 13.
Там долго, но по месту ясно будет.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
afanabola » Вс июл 17, 2016 7:26 pm
Открутить коллектор я открутил, снять не могу - прилив на блоке мешает.
Не хочу от штанов откручивать.
afanabola
- альфавладелец
- Авто: AR 155 2.0 16V
Montekki » Вс июл 17, 2016 9:01 pm
луч друма писал(а):Ещё вопрос:
Допустим, решил заменить ГБЦ, а распредвалы оставляю те, что были.
Тогда крышки валов ставить от бывшей ГБЦ или те, что с ней прилагаются?
Или все равно и надо в любом случае прогонять в специализированной мастерской на станке?
Крышки распредвалов (по-правильному - бугели) фрезеруются вместе с ГБЦ и подходят только к ней одной. По крайней мере на твинкамах и Буссо именно так.
- Почетный альфист
- Авто: cuvaldolet brutale
луч друма » Вс июл 17, 2016 10:20 pm
Если я правильно понял приёмщиков в конторе, которая занимается ремонтом и всякой фрезеровкой, то всё это к тому же обрабатывается под конкретный распредвал.
И стОит соответственно...
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
zeth » Вс июл 17, 2016 10:34 pm
Нет, распредвалы все одинаковые, а вот бугеля как правило разные.
zeth
- Почетный альфист
- Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
луч друма » Вс июл 17, 2016 10:35 pm
afanabola, может попробовать выкрутить шпильки?
У себя снимал после того, как открутил штаны.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Вс июл 17, 2016 10:37 pm
Бугели есть и те, и эти. Совет как надо делать понял.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
zeth » Вс июл 17, 2016 10:42 pm
Что значит те, эти? бугеля они одни, каждый подходит только на то место, на котором стоял. В противном случае нужна развертка и притирочная плита. Развертку на альфу ты скорее всего не найдешь.
zeth
- Почетный альфист
луч друма » Вс июл 17, 2016 10:59 pm
Девять штук от той гбц, которая была, и девять от другой, в которую буду ставить распредвалы от первой.
Все по порядку, каждый подписан на своё место.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
afanabola » Вс июл 17, 2016 11:31 pm
Насчет шпилек понял, спасибо.
Заметил на бугелях номера, что они означают?
afanabola
- альфавладелец
луч друма » Вс июл 17, 2016 11:37 pm
Может всё таки проще открутить штаны от выпускного?
Про номера бугелей тоже интересно.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
afanabola » Вс июл 17, 2016 11:56 pm
Мне кажется, это не поможет.
afanabola
- альфавладелец
луч друма » Пн июл 18, 2016 1:22 am
Это вроде называется офтоп, но тем не менее пункт семь из первого сообщения:
viewtopic.php?f=2&t=61950Поэтому так - попробуйте со снятыми штанами.
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Пн июл 18, 2016 1:24 am
Допуск по длине болтов гбц есть?
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
луч друма » Пн июл 18, 2016 8:52 pm
Phantomouse, какие новости?
И по поводу ключа болтов гбц.
Шёл в магазин за рибе16, но во-первых, такого там не было. Максимальный отдельный на рибе12. Но из набора подошёл точно рибе13.
Может у меня болты неправильные?
Из набора какой подошёл?
симплбернесесситис
луч друма
- Почетный альфист
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Google Adsense [Bot]
