Капиталка 156 2.0
Капиталка 156 2.0
Сообщение Provizor79 » Ср авг 12, 2015 12:35 am
Началось все с того что пробил я себе поддон, и вдобавок раскололся масляный насос.
Нашел нужные запчасти (поддон и масляный насос) когда собрался уже менять, вздумал на свою голову взглянуть на состояние шатунных вкладышей. Раньше была проблема с давлением масла, грешу на то что трещина в насосе уже давно, манометром делал замеры давление на холодную давка нормальная, а вот на горячуую немного меньше чем положено, чистка поддона, маслозаборника и замена масла, дала положительные результаты.На заведенной машине из заливной горловины масло брызгалось, давление в системе в норме, но похоже что болячка просто ушла на время. Машинка слегка дымила на холодную, хотя масло почти не потребляла, литра хватало от замены до замены тыс на 8 , и в последнее время не нравился звук работы движка.
Вобщем сняв вкладыши с 2-го и 3-го шатуна были видны следы масляного голодания, и следы задиров, шатуны ходили из стороны в сторону (норма вроде) вертикального люфта небыло, можно было оставить так и избавиться от машины, но это не наш метод.
Решил разбирать дальше, вскрыв клапанную крышку понял что оба распредвала на замену, кулачки на 2 и 3 цилиндре меньше положеного. Гидрики понятно все тоже надо менять, смотреть клапана.
Сняв ГБЦ, опечалился еще больше, хон отсутствует, в колодцах выработка и прощупывается ступенька.
Снял и отмыл блок и ГБЦ, ищу "наших" мтористов делать замеры.
Теперь думаю покупать контрактник или восстанавливать свой.
Советы и коментарии приветствуются.
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП 2001 г.
Дмитрий 926569I662
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/provizor79/
Инста tuning_mdw
Provizor79
Авто: Alfa Romeo 156 2,0
Re: Капиталка 156 2.0
Сообщение Виталий36 » Ср авг 12, 2015 8:58 am
Позволю себе напомнить, что контрактник тоже может оказаться примерно вот в таком состоянии.
Посчитай хотя бы приблизительно бюджет восстановления своего движка.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Сообщение Provizor79 » Ср авг 12, 2015 10:06 am
Конечно. Сейчас сьезжу к мотористам, узнаю что почем и только потом приму решение. Как понять разбиты ли втулки клапанов ?
Дмитрий 926569I662
Инста tuning_mdw
Provizor79
Сообщение zeth » Ср авг 12, 2015 10:12 am
Стоит сразу заметить, что поршневая + 0,4 стоит в районе 40к и не факт, что приедут... с этим нужно что-то делать.
Либо заказывать ковку, либо искать живой блок. Все остальное уже мелочи, если колено в номинале.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение banditto » Ср авг 12, 2015 10:14 am
Provizor79 писал(а):Конечно. Сейчас сьезжу к мотористам, узнаю что почем и только потом приму решение. Как понять разбиты ли втулки клапанов ?
шататься будет клапан в стороны если втулки выработались. сначала над разсухарить потом потом проверять.
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Сообщение Provizor79 » Ср авг 12, 2015 10:45 am
zeth писал(а):Стоит сразу заметить, что поршневая + 0,4 стоит в районе 40к и не факт, что приедут... с этим нужно что-то делать.
А гильзовать в номинал ?
Дмитрий 926569I662
Инста tuning_mdw
Provizor79
Сообщение zeth » Ср авг 12, 2015 10:49 am
Если такая технология доступна и надежна - то вполне себе вариант.
Хотя глядя на перемычку между цилиндрами - как-то слабо вериться.
zeth
Сообщение Evgenikk » Ср авг 12, 2015 11:27 am
Какие 40тр за поршневую? ? Я месяц назад закончил капиталку. Расточил блок (купленый бу за 4500р, тк мой был в говно) по 900р за цилиндр чтоли, Mahle Kolben063 55 01 Поршень, комплект 2 759,12 р. (экзист- не самое дешевое место) ремонтный +0.4, докучи колено купил номинал ( у меня шпонка разбита была) ну прокладки сальники само собой. Бошка тоже перебрана, притерта. Однозначно капиталка, зачем тебе контракт в котором уже поршневая может быть отжата? Тут сам все соберешь и будешь уверен в двигле.
Evgenikk
Авто: Alfa 147 2.0
Сообщение zeth » Ср авг 12, 2015 11:43 am
Я смотрел на поршневую CF3 вероятно.
Если так - то да, нужно капиталить
zeth
Сообщение RTE » Ср авг 12, 2015 11:53 am
zeth писал(а):Если такая технология доступна и надежна - то вполне себе вариант.
Гильзуется в легкую, ездиет потом счастливо и долго.
Provizor79 писал(а):А гильзовать в номинал ?
Гильзовать не обязательно в номинал. Гильзуют под поршня с кольцами. Делать так можно, если свои поршня прошли хорошо дефектовку.
Не проверяй, а просто меняй. 100% они не жильцы, это бородатая болячка ТВина.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение AlfaAlex » Чт авг 13, 2015 9:22 am
мне капиталка обошлась в 38к. это со шлифовкой и балансировкой колена, гильзовкой блока, заменой направляек в голове и со всеми зч
если колено живое и поддается ремонту, не вижу смысла покупать контракт
Alfa Romeo 156 2.0TS http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/936087/
Alfa Romeo 33 1.5QV http://www.drive2.ru/r/alfaromeo/4062246863888380449/
AlfaAlex
Авто: AR33 AR156
Сообщение Provizor79 » Чт авг 13, 2015 10:55 am
AlfaAlex писал(а):мне капиталка обошлась в 38к. это со шлифовкой и балансировкой колена, гильзовкой блока, заменой направляек в голове и со всеми зч
Может у вас цены другие, я пока на расходники такую сумму вижу, да сейчас диагноз поставят по блоку да по голове, и общий обьем работ и сумма будет понятна.
Дмитрий 926569I662
Инста tuning_mdw
Provizor79
Сообщение RTE » Пт авг 14, 2015 2:45 am
у меня было 37, делал своими руками все кроме втулок бошки, проточки, шлифовки и гильзовки. в ценник входит стартер, сцепа, выжимной, гена и рейка в переборку.
RTE
Авто: ZAR916
Сообщение alfa75ts » Пт авг 14, 2015 9:02 am
мале стоит гораздо дешевле 2 225руб/шт, не пугайте человека.
alfa75ts
Авто: alfa75ts. alfa156ts
Сообщение banditto » Вс авг 16, 2015 11:42 pm
Evgenikk писал(а):Какие 40тр за поршневую? ? Я месяц назад закончил капиталку. Расточил блок (купленый бу за 4500р, тк мой был в говно) по 900р за цилиндр чтоли, Mahle Kolben063 55 01 Поршень, комплект 2 759,12 р. (экзист- не самое дешевое место) ремонтный +0.4, докучи колено купил номинал ( у меня шпонка разбита была) ну прокладки сальники само собой. Бошка тоже перебрана, притерта. Однозначно капиталка, зачем тебе контракт в котором уже поршневая может быть отжата? Тут сам все соберешь и будешь уверен в двигле.
выдай секрет где заказывал? И поршень в сборе эт я понимаю один с кольцами?
Таzы валят!!!
banditto
