хруст при включении задней
Сообщение banditto » Вт авг 11, 2015 8:45 pm
При активной езде туго включаются передачи, и иногда при спокойной. На заднюю почти всегда включается с хрустом на прогретом двигателе. Сцепление прокачал изменений нуль. Я так понимаю корзина мне привет передает или что еще может быть? подтеков жидкости нигде нет. Точнее есть следы старых подтеков под педалями. Сам главный цилиндр сцепления сухой и блестит как новый.
Таzы валят!!!
banditto
Авто: 156 bello nero
Re: хруст при включении задней
Сообщение Sanhes93 » Пн авг 17, 2015 11:02 pm
Так как задняя не оснащена синхронами, копай в сторону сцепления и проверь кулису на коробке, возможно там люфт запредельный.
Товарищи, мы тут говорим, а там всё стоит!
Sanhes93
Авто: Volga Siber
Сообщение banditto » Вт авг 18, 2015 4:06 pm
Sanhes93 писал(а):Так как задняя не оснащена синхронами, копай в сторону сцепления и проверь кулису на коробке, возможно там люфт запредельный.
Запредельный эт как? Кулиса не разболтана, рычаг четко на нейтралку возврашается и пустого хода вроде нет.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение banditto » Пт сен 04, 2015 1:23 pm
Оказалось все проще чем я думал)) выработалась втулка резиновая в месте соединения штока сцепления с педалью. Решил проблему шлангом резиновым армированым. Одел на втулку шланг и впрессовал его в отверсие штока сцепления.
Таzы валят!!!
banditto
Сообщение Phantomouse » Пт сен 04, 2015 3:28 pm
Тоже недожимал, значиццо...
Phantomouse
Авто: 156 2.0 '99 SS
